ra.vi Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 Witam w czasie jazdy zgasło mi auto, wiec na hol dziada i rozbieramy, szukamy. Okazało sie że nie słychac pompy paliwa w zbiorniku. Napiecie jakie tam znalazłem wynosi ok. 4V, chyba troszke mało. Gdzie szukac przyczyny takiej sytuacji, gdzie jest przekaźnik za to odpowiedzialny bo chyba w nim tkwi problem? pozdrawiam
adrian998998 Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 Na podszybiu w komorze sterownika silnika masz przekaznik pompy paliwa zajrzyj do niego.
ra.vi Opublikowano 23 Września 2013 Autor Opublikowano 23 Września 2013 hmm przekaźnik w którym numerem to bo normalnie jaja wypiąłem wszystkie i dalej 4V na wtyczce pompy, wyciągnąłem kluczyki ze stacyjki i dalej 4V na wtyczce. Co jest grane bo sam już nie wiem?>
MaxsteRR Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 Przekaźnik pompy jest nad kolanami kierowcy nad stykiem 87f/diesel
ra.vi Opublikowano 23 Września 2013 Autor Opublikowano 23 Września 2013 dzięki Max, i na co ja podszybie demolował, pamiętasz może numer jego?
flex78 Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 Nie słyszałem aby w ATJ była pompa paliwa w baku, przecież to ten sam silnik co AJM na pompowtryskach a w nim nie ma mowy o żadnej pompie paliwa w baku
MaxsteRR Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 Niestety nie pamiętam, ale na 99% jest szary.
ra.vi Opublikowano 23 Września 2013 Autor Opublikowano 23 Września 2013 atj miały pompy paliwa a ajm od 2000r chyba
MaxsteRR Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 flex78 napisał(a): Nie słyszałem aby w ATJ była pompa paliwa w baku, przecież to ten sam silnik co AJM na pompowtryskach a w nim nie ma mowy o żadnej pompie paliwa w baku No przecież PDki powinny mieć pompy wspomagające... Pompki nie zassają tak paliwa jak pompa VP
flex78 Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 Ja mam AJM i żadnej pompy w baku nie mam MaxsteRR napisał(a): flex78 napisał(a): Nie słyszałem aby w ATJ była pompa paliwa w baku, przecież to ten sam silnik co AJM na pompowtryskach a w nim nie ma mowy o żadnej pompie paliwa w baku No przecież PDki powinny mieć pompy wspomagające... Pompki nie zassają tak paliwa jak pompa VP
adrian998998 Opublikowano 24 Września 2013 Opublikowano 24 Września 2013 Wychodziły AJM bez pompy i z pompą. Ja miałem z Pompą AJM 2001r. Mogłem się pomylić z tym przekaznikiem bo w B6 siedzi na podszybiu. Sprawdzałeś na obciążeniu czy te 4v masz bo moze jest jakies szczątkowe napięcie i głupieje Ci miernik.
machina Opublikowano 24 Września 2013 Opublikowano 24 Września 2013 flex78 napisał(a): Ja mam AJM i żadnej pompy w baku nie mam MaxsteRR napisał(a): flex78 napisał(a): Nie słyszałem aby w ATJ była pompa paliwa w baku, przecież to ten sam silnik co AJM na pompowtryskach a w nim nie ma mowy o żadnej pompie paliwa w baku No przecież PDki powinny mieć pompy wspomagające... Pompki nie zassają tak paliwa jak pompa VP A ja mam. Tak jak pisali, występują wersje z pompą i bez niej. Pompki napewno nie zassą paliwa tylko pompa tandem:wink:
ra.vi Opublikowano 24 Września 2013 Autor Opublikowano 24 Września 2013 nr. przekaźnika 167 koszt 11zł auto śmiga, tyle w temacie:)
