Trzeszcząca tapicerka
Witajcie.
Może ktoś jeszcze z Was miał taki problem i go zażegnał lub pomoże mi się z nim rozprawić. Podczas jazdy strasznie trzeszczy mi bok w bagażniku po stronie pasażera. Zauważyłem, że to się dzieję tuż przy składaniu kanapy. Jak docisnę ręką te, nazwijmy to umownie, "parapety", to ustaje. Może jest jakiś silikon do uszczelnienia takiego czegoś?
Dolacze sie do pytania, w b7 tez mi trzeszczy. Na zaczepacz rolety poradzilem sobie tasma meblowa z "wlosiem" i jest lepiej ale pomyslu na polki jakos nie mam
Witam Panowie
Mam ten sam problem z boczkami bagażnika po obu stronach. Trzeszczą obłędnie zwłaszcza po tym jak sam próbowałem je demontować. Od wewnętrznej strony była wzdłuż podklejona gąbka. Niestety jest odklejona. Za dwa tygodnie planuję samochód oddać do dobrego znajomego mechanika ASO, który sugerował że upora się z problemem. Nowe zaczepu + filc w taśmie. Zobaczymy. Dźwięk tych plastików irytuje mnie okrutnie. Przy zakupie auta 3 lata temu tego nie miałem. Dopiero po pół rocznej jeździe na drogach Opola :-/
walczę z podobnym problemem w b5 i wymyśliłem okleić mata wygłuszająca z materiałem
Witam Panowie
Daj znać, ile kosztowała Cię ta przyjemność i czy pomogło :) Znam ten ból z wrocławskich dróg... Ot, Polska właśnie :facepalm:
http://images.kangoo.pl/11335658/139/large/mata_wygluszajaca_gluszaca_z_filcem_bez_kleju.jpg
Pomogło?
narazie niema pogody i czasu by rozebrać bagażnik
  • 3 miesiące temu...
Ogarnął już ktoś ten temat?
U mnie to samo po lewej stronie na nie równościach trzeszczy niemiłosiernie .....
Musze sie temu przyjrzeć może po prostu coś tam wyskoczyło z czegoś i dlatego sie tak dzieje :whistling:
ja tez tak miałem problem zażegnałem :)
prysnełem wd-40 na te bolce od zamka od kanapy i cisza już od roku ;)
  • 1 rok później...
Witam :hi: Dziś przeprowadziłem udaną operację wyeliminowania trzeszczenia z tyłu pojazdu Audi a4 B6:
Na początek poszło wyciszenie drzwiczek boczków bagażnika, które poniekąd leciutko też trzeszczały.
Ogólnie miałem do dyspozycji taśmę szmacianą i taśmę piankową samoprzylepną dokładnie taką tylko,że czarną:
http://allegro.pl/uszczelka-pianka-tasma-samoprzylepna-do-okna-drzwi-i5037230889.html
http://zapodaj.net/4b160ebc27d79.jpg.html>DSCN8775.JPG</a>
Tańsza wersja o innych wymiarach:
http://allegro.pl/uszczelka-piankowa-9mm-x-5mm-x-5m-czarna-i5123793128.html
No więc po otwarciu drzwiczek, boczki okleiłem taśma piankową:
http://zapodaj.net/d59832edb5fad.jpg.html>DSCN8785.JPG</a>
http://zapodaj.net/1c869a1ad5030.jpg.html>DSCN8787.JPG</a>
http://zapodaj.net/4165f1c027742.jpg.html>DSCN8786.JPG</a>
Następnie na zawiasy/zamki drzwiczek nakleiłem paski z taśmy szmacianej:
http://zapodaj.net/23068da104f11.jpg.html>DSCN8773.JPG</a>
http://zapodaj.net/c3caa3af13ce2.jpg.html>DSCN8778.JPG</a>
http://zapodaj.net/28d9fa6f01e01.jpg.html>DSCN8784.JPG</a>
I tyle-oczywiście coś dalej trzeszczało :wallbash:
No więc zabrałem się za rozbiórkę tapicerki klapy, bo uznałem, że w rogach na górze przy szybie trzeszczy, ale tym razem po rozebraniu przejechałem się autem i dalej trzeszczało-ogólnie drogą dedukcji i rozbierania po kolei tylnych elementów :eusathink: okazało się, iż trzeszczy oparcie tylnej kanapy :doh:
Przy okazji i tak w rogach troszkę pooklejałem taśmą piankową (tu lepszy by był kawałek maty wygłuszającej, ale nie miałem jako, że robiłem to na spątana)-także nie śmiać się :wink:
http://zapodaj.net/db846780ac359.jpg.html>DSCN8796.JPG</a>
http://zapodaj.net/9df725310662d.jpg.html>DSCN8797.JPG</a>
Złożyłem tapicerkę tylnej klapy i tu jakiegoś większego trzeszczenia nie zauważyłem także wydaje mi się, że rozbieranie tego elementu jest/było zbędne...
I wreszcie winowajca trzeszczenia-oparcie tylnej kanapy- to pojedyncze-zauważyłem że jest luźne tzn. rusza się w lewo i prawo ok 1cm niby nie dużo ale zrobiło zamieszanie.
Trzeba było je wykręcić (przedtem wyjąć siedzisko) z lewej strony "ucho" z dwiema śrubami klucz "13"
z prawej strony- tj środek: plastikowa zasłona i śruba na torx "25" (chyba) i później do góry metalowa zasłona i można oparcie wyciągać:
http://zapodaj.net/6b9ca982e09e2.jpg.html>DSCN8793.JPG</a>
Na zdjęciu wyżej widoczne "Ucho" z 2 śrubami.
Na środku pomiędzy oparciami była taka papierowa podkładka-pewnie żeby tam nic nie piszczało. Jako że była już mega zniszczona ja uciąłem kilka pasków taśmy szmacianej i przykleiłem w to miejsce (Na drugim zdjęciu widoczna ta podkładka tam gdzie ma być):
http://zapodaj.net/edff128d3f6e1.jpg.html>DSCN8794.JPG</a>
http://zapodaj.net/0ccefb9ccda3d.jpg.html>DSCN8795.JPG</a>
W/wym "ucho" trzeba wyjąć z oparcia- zajnduje się na nim tulejka/grzybek plastikowa, która jest ewidentnie wyrobiona i powoduje luz oparcia co trzeszczy podczas jazdy po dziurach.
Tak to wygląda:
http://zapodaj.net/04a65c29d7e8d.jpg.html>DSCN8788.JPG</a>
http://zapodaj.net/images/6e4b91cf402d0.jpg
Jak widać z braku przy sobie takiej tulejki ja okleiłem to raz taśma izolacyjną gładką (szmaciana jest za gruba, a po oklejeniu izolatką kilka razy też tulejka była za gruba i nie wchodziła do oparcia), Troszkę też to posmarowałem. Oczywiście podaję numer tej tulejki: 8D9885678 -cena 5,53zł na Getem.pl
http://zapodaj.net/ddf39fdff4b97.jpg.html>DSCN8792.JPG</a>
Po skręceniu oparcia jeszcze taśmą szmacianą okleiłem raz bolce (zdjęcie z neta zapożyczone- o te bolce mi chodzi)
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://opel24.com/FAQ/a6/sub/4.jpg&imgrefurl=http://forum.samnaprawiam.com/elektryka-naprawa-silownika-klapki-wlewu-paliwa-a6-c5-vt4328.htm&h=600&w=800&tbnid=2GSNeyWJ4UqQ3M:&zoom=1&docid=4_y7DrF7FHX8_M&ei=VPv9VJiSD6P4ywPRhIK4Dw&tbm=isch&ved=0CHgQMyhPME8
na które się zamyka oparcia i od strony tego trzeszczącego oparcia na roletę przykleiłem pasek taśmy piankowej.
Po złożeniu wszystkiego oczywiście jazda próbna i zero trzeszczenia-obojętnie jakie dziury by nie były na drodze :D
a było takie ŁiŁiŁi jak by ktoś po steropianie drapał-tylko że głośniejsze.
Podejrzewam,że wszytko co zrobiłem coś pomogło, ale obstawiam że główną przyczyną trzeszczenia była ta wyrąbana tulejka oparcia.
Jak kiedyś znów zacznie trzeszczeć to kupię nową, bo już wiem co i jak. Mam nadzieje że wam też troszkę pomogłem. Pozdrawiam :)
Edytowane przez Szefcio
Świetny poradnik, trzeba będzie się przyjrzeć temu oparciu :hi:
Napisz jak zdiagnozujesz co i jak :wink:
  • 2 miesiące temu...
Potwierdzam, w końcu znalazłem przyczynę skrzypienia u mnie.... skrzypiała plastikowa tulejka w uchu tylnej kanapy...
dodam ze kupiłem nowe ucho oraz nowa tulejkę w ASO... złożyłem i skrzypiało jeszcze gorzej :D
narazie problem rozwiązałem owijając cienką taśma papierową bolec, i nasunąłem na siłę oparcie z plastikowa tulejkę na to i jest ok. tylko że teraz przy składaniu kanapy plastikowa tulejka sie nie rusza jest na sztywno a rusza sie cale oparcie wzgledem tulejki, , niby tak nie powinno być (powinnna ruszac sie tulejka wzgledem bolca) wiec myśle jak to poprawić.
skrzypi mikromilimetrowy luz miedzy tulejka plastikowa a bolcem ....
Edytowane przez soul87
  • 6 miesięcy temu...
U mnie też był ten problem. Wszelkie skrzypienie ustało gdy wymieniłem te bolce oparcia, stare było już wyrobione. Wymiana bardzo prosta. Roboty na 0.35h☺
ktore bolce, te na gorze czy na dole.
Te na dole, co pełnią funkcję zawiasy dla tylnego oparcia.
