yuhri Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 Problem pojawił się jakiś czas temu, zacinał się lewy kierunkowskaz - tzn świecił ciągle. Nie robiłem z tym nic i problem minął na ok pół roku. Dziś jadąc do pracy, zauważyłem że zacina się trwale na obu kierunkach i na awaryjnych. Zatrzymałem sie na parkingu i poruszałem dźwignią, powciskałem przycisk awaryjnych i za którymś razem zaskoczył, tj zaczął normalnie migać. Niestety, kolejne uruchomienie kierunków znów je zacięło, czyli świecą nonstop. Instrukcje naprawy na forum dotyczą modelu po lifcie, gdzie przerywacz jest w kostce awaryjnych. A jak jest przedliftem ? Przeszukałem tematy związane z problemem z kierunkowskazami ale podobnego problemu nie miał nikt.
szefmuzyk Opublikowano 23 Września 2013 Opublikowano 23 Września 2013 Do wymiany włącznik świateł awaryjnych który jest odpowiedzialny także za kierunkowskazy. W środku jest cewka która lubi się zacinać. Ma prawo, ma już swoje lata. Gdzieś któryś z kolegów pokazywał jak to naprawić żeby nie kupować całego włącznika, ale myślę że jeżeli dobrze poszukasz to można wyrwać to za grosze i będzie dalej hulało
yuhri Opublikowano 23 Września 2013 Autor Opublikowano 23 Września 2013 Dzięki szefmuzyk, niedaleko na szrocie stoi taki a4 jak moje,obadam jak to wyciągnąć i kupię:-) jak skończę,dam znać jaki efekt. przy okazji, czy włącznik o numerze 8D0941509D pasuje zamiast 8D0941509C ? Bo ETKA dla mojego roczniak pokazuje D a wyciągnięty z mojego auta ma C, oba maja po 7 bolców. *Piątek, 27. Wrzesień OK, na okolicznym szrocie nie mieli tych włączników a najbliższy sklep z częściami zażyczył sobie 60zł za używany z passata B5. Przy takich cenach, zdecydowałem kupić tutaj : Audi A4 B5 94-99 włącznik świateł awaryjnych NOWY (3521345022) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Zamontowałem, wszystko działa jak należy tylko diody trze przelutować bo w oryginale są 2 płaskie diody dookólne a tutaj są 2 małe punktowe, na dodatek, obie świecą po kluczyku a nie jak w oryginale, że trójkąt miga przy awaryjnych.ba
