Madox Opublikowano 24 Września 2013 Opublikowano 24 Września 2013 Witam, od niedawna mam problem związany z błędem czujnika temperatury silnika G 83 a mianowicie: 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Jak widać błąd jest sporadyczny. Objawia sie to w taki sposób, że po odpaleniu auta po nocy szarpał, telepał jakby nie palił na wszystkie gary i potrafił zgasnąć. Po ponowym odpaleniu lub kilku sekundach wszystko wracało do normy. Po wykasowaniu powyższego błędu kilka dni mam spokój po czym objawy wracają. I pytanie co to jest dokładnie czujnik G83 ? czujnik temperatury silnika czy cieczy chłodzącej ? i jak sie uporać z sytuacją ? W gre wchodzi tylko wymiana owego czujnika czy jeżeli błąd pojawia sie sporadycznie wina leży gdzieś indziej ? Niestety nie mam screena, ale gdy zrobiłem Vagiem analize graficzną w pewnym momencie linia rysująca wykres temperatury spadła na sam dół i od razu wróciła do poprzedniej wartości. Potwierdza to że błąd jest sporadyczny coś jakby przerwało odczyt.
german81 Opublikowano 24 Września 2013 Opublikowano 24 Września 2013 g83 to czujnik na dolnym wezu od chłodnicy .
Madox Opublikowano 26 Września 2013 Autor Opublikowano 26 Września 2013 Kwalifikuje sie do wymiany czy może coś tylko nie łączyć czasami ?
radko123 Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 Miałem ten sam problem. Możesz zobaczyć wtyczkę jak wygląda po wypięciu z czujnika. Jak sucho to wymiana czujnika. Ja wymieniłem i mam spokój. W ASO 140zł ale ja kupiłem na portalu aukcyjnym "oryginał" za 45zł z przesyłką no i faktycznie jak porównywałem to wygląda ze oryginalny "oryginał" Wymiana generalnie bardzo prosta. Tylko jak pomyślisz że wyjmiesz i włożysz i tylko trochę płynu ucieknie to podstaw miskę bo mi 4 litry poszło na posadzkę
Madox Opublikowano 26 Września 2013 Autor Opublikowano 26 Września 2013 Dzięki, w takim razie sprawdze najpierw wtyczkę jak radzisz. Płyn niedawno wymieniałem więc byłoby szkoda
