Wymiana żarówki zarnika
Witam, wczoraj od strony kierowcy spaliły mi się dwie żarówki (światła mijania i ksenony) czy aby wymienić tą drugą żarówkę muszę wyjąć całą lampę? Próbowałem bez zdejmowania lampy ale trudne dojście.
Orientuje się ktoś czy to będzie żarówka D2S czy D1S?
najlepiej wyciągnij lampe,,,,,,,,,d1s masz prawdopodobnie
---------- Post dopisany at 12:38 ---------- Poprzedni post napisany at 12:35 ----------
zobacz na filmik dużo ulatwi
---------- Post dopisany at 12:38 ---------- Poprzedni post napisany at 12:38 ----------
gorne odkręcasz całkowicie dwie dolne luzujesz,,,i lampa wychodzi,,,,
dzięki za pomoc
Przecież ksenon jest jako światło mijania.Druga żarówka jest od drogowych.
No chyba że nie masz ksenonów.
Zdejmij pokrywkę lampy i zobacz co siedzi.
To pisala moja dziewczyna spalila sie od postojówki i ksenon.
Rada.
Nie dawaj babie dostępu do swojego konta.
No chyba że z ciebie nie chłop.
damian19886 żarnik ksenonowy Ci się spalił - od razu przestał świecić? Żarniki przeważnie zmieniają kolor świecenia lub migają jak są na wykończeniu. Tylko żarówki mogą się spalić od razu, choć nie wykluczam przypadku z żarnikiem ale rzadziej w taki sposób pada.
juz kiedys wydawalo mi sie jakby migal ale nie bylem pewien.Pewnie tak bylo i sie spalil,a tym bardziej jestem po za granicami Polski i musze wyciagnac zarówke i kupic gdzies.
Żarniki ksenonowe wymienia się parami jakby co :wink:
I wyciagnalem zarnik strzelil w lampie czy to normalne zawsze tak sie dzieje?jest to d2s,a ktore sa lepsze d2s czy d1s?
miałeś d2s to wkładaj takie same, różnica jest tylko jak wygląda gniazdo i sposób montażu palnika
D1S, D2S, D3S, D4S nie są ze sobą zamienne.
W B6 były D1S.
ja miałem w ori xenon d2s
ok dzięki
uściślijmy terminy bo przyda się wam na przyszłość...
ksenon to lampa wyładowcza nie żarnik, światło powstaje od łuku elektrycznego który zapala gaz znajdujący się w środku bańki.
żarnik posiadają żarówki halogenowe i zwykłe... światło powstaje od żarzenia (stąd nazwa) odpowiedniego stopu drutu w bańce.
Wolframu
Tapatalk 4.
wiem.... ale niektórym i tak nic to nie powie....
nie chcę się wymądrzać ale warto znać poprawne pojęcia, bo TO bardzo często ułatwia diagnozę problemu.
dobra koniec OT.
  • 2 miesiące temu...
witam
mam taki problem, ze od kilku dni wyskakuje mi komunikat na fisie o przepalonej zarowce xenon prawa lampa, otoz zauwazylem ze zarowka gasnie i zapala sie, jak zgasnie wlacze i wylacze za pomoca przelacznika swiatla i sie pali, czy to wina zarowki, ze juz pada czy tez moze przetwornicy?
Palnik.
zamienilem zarnik stronami i wychodzi na to ze to zarowka, sie zapali zgasnie po czym znow sie zapali i tak w odstepach roznych co minute pozniej jak sie rozgrzeje to nie mryga, pewnie lada dzien zgasnie i sie nie zapali ;p
