Wskaźnik temperatury nieprawidłowo wskazuje.
Witam,
Jak w temacie dość nietypowy objaw wskazań temperatury płynu chłodzącego na zegarze.
Mianowice chodzi o audi A4 B5 1,9 110KM AVG
Temperatura na zegarze przy wyłączonym zapłonie 60'' po włączeniu zapłonu (silnik zimny) temperatura 80'' przy ciepłym silniku 110''
Czujnik temp. wymieniony żadnej zmiany. Test zegarów zrobiony żadnej zmiany. Nadmienię jeszcze,że podczas testu zegarów wskaźnik się przycinał i nie ustawił docelowo na "godzinie 12" Wskazania Climatronica są poprawne.
Za wszelkie sugestie podziękowania.
Rozbierz zegary i sprawdź czy ta mała czarna "maskownica" co jest na wskazówce nie blokuje jej trochę, miałem tak u siebie tylko z wskazówką od prędkościomierza:wink: Sciągnij całkiem ten osłonę wskazówki i wtedy zrób test, może pomoże:wink:
Rozebrać i rzucić okiem nie zaszkodzi.Tylko zastanawia mnie fakt jakoby przyczyną miałaby być "mała czarna" to dlaczego wskazówka przy teście zegarów wychyla się za 120'' i wraca na 110'' a gdy wyłączam zapłon spada do 60'' Więc wszystko wskazuje,że nic nie blokuje wskazówki choć z drugiej str dlaczego wskaźnik się tnie przy teście zegarów....
