Malec 0 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 witajcie, mam kierownice 4 ramienną z multifunkcją czy jest opcja włożenia trójramiennej z multifukcją co by działała i ewentualnie co by potrzeba było żeby uruchomić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 W trójramiennej masz tylko przełączanie biegów w automacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malec 0 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 1 minutę temu, Banan napisał: W trójramiennej masz tylko przełączanie biegów w automacie a to mnie teraz zaskoczyłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 W trójramiennych w całej generacji a4 B5/b6 czy a6 C5 , a38l nigdy nie było multifunkcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Krzysztof 1 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Ma ktoś rozpiskę wtyczki T5h potrzebuję podłączyć zasilanie pod pin 2 i 3 a na wtyczce nie mam numeracji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Jeżeli dobrze pamiętam to sa piny zaznaczone , druga sprawa w wiązce w kierownicy są tylko dwa kabelki obsadzone , znajdziesz to miernikiem bez problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Krzysztof 1 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Jeżeli sie nie mylę to zasilanie mam podpiąć do tej wtyczki która idzie do taśmy airbag od strony auta ? i nie mam na niej zaznaczonej kolejności pinów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Krzysztof 1 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 (edytowane) Podłączyłem pin 18 z przekaznika do pinu 1 w żółtej kostce w wolnym miejscu jako że były tylko 4 piny i pozostało mi tylko podpiąć zasilanie panela na pin 2 i 3 czyli +/- ale jak na fotce widać 2 i 3 to brązowe kable a brąz to masa ? zgłupiałem :-) czy na pewno mam podłączyć plus do pinu 2 ? i jeszcze jedno skąd / jaki przewód podłączyć ? do pinu 15 przekaznika ? PILNE BO MUSZĘ SKRĘCIĆ KIERĘ I AUTO SKŁADAĆ A TO MNIE BLOKUJE . Pozdrawiam BANAN PISZESZ - Pin 18 - Pin 5 żółta wtyczka wchodzącej do taśmy airbag ( jest to szyna danych pomiędzy modułem w kierownicy a sterownikiem ) W moim przypadku była konieczność dołożenia tego pinu ponieważ w żółtej wtyczce było puste miejsce - U mnie z kolei był wolny pin 1 i tam podłaczyłem Pin 18 z przekaznika ????? czy dobrze ??? widać na fotce czarny przewód Ten czerwony i brązowy po prawej stronie to +/- czeka na podłączenie Edytowane 21 Lipca 2017 przez Krzysiek Krzysztof Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Zasilanie modułu kierownicy jest w tej drugiej wtyce poniżej tej żółtej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Krzysztof 1 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 aaa ta czarna z kierownicy 2 pinowa ona idzie przez taśmę do gniazda pod tą żółtą ? wtyczki takiej nie mam :-( wyrezać można z innej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Krzysztof 1 Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Podłączyłem pin 18 z przekaznika do pinu 1 w żółtej kostce w wolnym miejscu jako że były tylko 4 piny ? - nikt nie może mi odpowiedzieć ? I wygrzebując wszystkie kable do radia znalazłem czerwoną kostkę z jednym przewodem do czego on służy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 No tak wpimasz się w wolny pin , inaczej być nie może.Czerwona wtyka do regulacja podświetlenia ekranu radia ( to ten twój jeden kabelek) jak są w opcji to tam też jest komunikacja z telefonem , navi w bagażniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Krzysztof 1 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 Dzięki Banan praktycznie podłączyliśmy razem :-) i + Marcin Franz cały licznik z pełnym fisem . Dzięki bardzo za pomoc i pozdrawiam .. ale myślę że to nie koniec zostało mi podłączyć tylne drzwi pod elektrykę bo miałem korby , ramki z siłownikami założyłem dodałem do tego wiązkę kabli , szukam do przednich drzwi wiązki ze sterowaniem na 4 szyby lewych drzwi i prawych + wiązke która idzie już od słupka z tylnych drzwi z czerwoną wtyczką . Jak byś słyszał ktoś ma to chętnie wezmę . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
