Swap Licznika 97r na pełen fis bez can z a6 2,5
Witam
Posiada ktoś schemat licznika od audi A6 2,5 TDI kostki zielona 32pin niebieska 32 pin oraz czarna 20 pin 4B0 919 880 G
Od dwóch dni informacji na temat jak podłączyć licznik z fisem z moim bez fisa 97r.
Schemat pinów licznika 4B0 919 880G mile widziany.
Do swojego licznika znalazłem taką rozpiskę, jest ona poprawna ?
Jutro podam kod licznika który jest zamontowany w aucie.
Złącze wielostykowe, 26-stykowe,
niebieskie
1 - Niewykorzystane
2 - Zadziałanie brzęczyka
3 - Zacisk 15
4 - Zacisk 15
5 - Niewykorzystane
6 - Zacisk 61
7 - Hamulec ręczny/zakłócenie działania
hamulca
8 - ABS, sygnał bezpośredni
9 - Poduszka bezpieczeństwa, sygnał
bezpośredni
10 - CAT
11 - ABS, sygnał zwrotny
12 - Poduszka bezpieczeństwa, sygnał
zwrotny
13 - Światło postojowe po prawej stronie
14 - Wyłącznik zapłonu styk S
15 - Niewykorzystane
16 - Niewykorzystane
17 - Zadziałanie gongu
18 - Ciśnienie oleju 1,8 bar
19 - Zacisk 58d
20 - Poziom płynu chłodzącego
21 - Kierunkowskaz prawy
22 - Światła drogowe
23 - Wejście prędkościomierza
24 - Płyn hamulcowy
25 - Klocek hamulcowy
26 - Światło postojowe po lewej stronie
Złącze wielostykowe 26-stykowe, żółte
1 - Zacisk 58
2 - Zacisk 58
3 - Sygnał liczby obrotów
4 - Sprężarka układu klimatyzacji
5 - Wyświetlanie godziny
6 - Sygnał prędkości 1
7 - Sygnał prędkości 2
8 - Czujnik stykowy drzwi kierowcy
9 - Zacisk 30
10 - Zacisk 30
11 - Niewykorzystane
12 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa
13 - Kierunkowskaz lewy
Bardzo dziękuje za pomoc !
Wyszukiwarka chyba miała gorsze dni
---------- Post dopisany at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany at 22:01 ----------
Temat do zamknięcia !
