Pływanie tyłu na nierównościach i stuki w z przodu.
Siemano :D
Odkąd wymieniłem sprężyny i amortyzatory z przodu na H&R -35mm i amorki Bilstein to zaczęło mi coś pukać z przodu.
Przy wymianie wyciągałem całą zwrotnicę więc cały zawias był rozpięty, trochę pukania było przy wyciąganiu tego wszystkiego..
Po skręceniu wszystkiego zaczęło coś pukać na nierównościach, głównie to jak jadę prosto to najwyraźniej słychać to na większych dołkach.
Ostatnio byłem na szarpakach na SKP i powiedział, że wahacze dolny niby są w porządku, do górnych nie miał jak dość, bo po obniżeniu nie idzie ręki wsadzić między koło a nadkole i powiedział, że to może górne wahacze są wyrobione albo końcówki drążków no i kupiłem końcówki i będę wymieniał.
Macie jakieś pomysły?
Jeszcze jedna sprawa to pływanie tyłu np. jak jestem na łuku i wjadę w dziurę to mam wrażenie, że tył mi ucieka.
Raz byłem na SKP to tył wyszedł 40% no to mówię, że amorki do wymiany, ale ostatnio pojechałem na inną poleconą mi SKP to tył wyszedł 60% i teraz nie wiem co robić :facepalm:
A może to jakieś gumy z tyłu już są stare i to przez to? Stabilizator? Łącznik stabilizatora?
Z tyłu nic nie stuka.
jak tył ucieka po wpadnieciu w dołek na łuku to amorki do wymiany mi pokazywali ze 70% sprawności a miałem podobnie wymieniłem amorki znaczy przeszedłem na gwint i teraz ustało uciekanie tyłu na zakrętach z nierównościami
mam podobny problem z tym stukaniem, dźwięk pojawia się na dziurach i czasami podczas odpalania. Na 100% nie jest to dwumas ani wahacze- wszystko sprawdzone... Czy ma ktoś jakieś pomysły?
U mnie to są nieregularne stuki, raz nie stuka, raz stuka. Przy odpalaniu nigdy.
to tak jak u mnie, też nieregularne...
sprawdz poduchy silnika :wink:
u mnie objawy były takie że potrafiło czasem stukać na prostej drodze, ja wymieniłem najpierw wahacze po czym okazało się że wina leżała w poduchach silnika
u mnie wygląda na to że poduchy są ok, bardziej obstawiam rejon amortyzatorów, w przyszłą sobotę wezmę się za to i napiszę jaki efekt
Ja bym sprawdził łaczniki oraz wymienił tylni stabilizator na sztywniejszy
Panowie, to się stało z dnia na dzień po założeniu H&R więc to chyba nie kwestia poduszek, bo przecież wcześniej by stukały już.
u mnie zaczeło z dnia na dzień
---------- Post dopisany at 19:37 ---------- Poprzedni post napisany at 19:36 ----------
i pierwsza diagnoza była że to wachacze:wink:
Wczoraj wymieniłem amory + sprężyny, przy okazji okazało się, że tuleje wahaczy górnych pozrywane- WSZYSTKIE... Wymieniłem , prowadzi się elegancko. Stuk pozostał i kolejnym etapem będzie wymiana poduszki ...Napisze jak zrobie
też to miałem z tyłu bardzo pływał a w przodu stuki , wymieniłem wahacze Lemforder wszystkie i też nic , ostatnio w czwartek wymieniłem amorki ze sprężynami z s-line no i powiem że stuków już nie mam więc winna u mnie była amorków chociaż na stacji diagnostycznej były w normie , powiem tak , najlepiej zacząć od sprawdzenia wahaczy jeżeli nie one to amorki do wymiany , a odnośnie poduszek to ja mam do wymiany bo płyn wylał się ale kaśków nie mam na razie więc pozostaje
---------- Post dopisany at 15:44 ---------- Poprzedni post napisany at 15:41 ----------
kuker na twoim miejscu pewnie są do wymiany poduszki , któryś się wylał , no ale dla pewności radziłbym popatrzeć na stan poduszek czy faktycznie cieknie
