VAG Can+K jak odczytać immo
witam,
jako że posiadam jeden kluczyk do mojego samochodu postanowiłem w końcu dorobić sobie drugi. Chcę go zakodować ale nie posiadam PINu immo.
pożyczyłem od kolegi kabel VAGCan+K wraz z programem ver3.6
próbuję dostać się do licznika ale albo mi nie łączy się z licznikiem albo połączy i pokazuje białą planszę w miejscu gdzie powinny być kody bin.
spróbowałem odczytać z ECU i pojawiły mi się jakieś wartości.
podpowiedzcie proszę jak odczytać z tego PIN do kluczyka.
próbowałem również programem VAGTacho, ale nie widzi mi w ogóle kabla/nie łączy się z autem...
jaką mam jeszcze alternatywę żeby odczytać PIN bez płacenia w serwisie?
powinno ci bez problemu odczytać pin z tego licznika wszystko w programie masz właściwie ustawione ?
myślę że tak, bo ustawiałem według danych na płycie, tym bardziej że odczytuje eeprom z ECU...
jak klikam po zmianie na linię K w open channel, to łączy się z licznikiem.
po wejściu na instrument i wybraniu odp licznika już nie chce bo pisze że czas przekroczony i jednocześnie kasuje mi na zegarach godzinę i datę, albo otwiera jak pisałem białą planszę bez żadnych danych w środku.
na razie siedzę na elektrodzie i próbuje coś więcej wyczytać.
can comanderem RB4 nie ruszy a moze uwalic licznik. Jedynie ecu odczytac mozna spróbowac.
Z ECU mam odczyt. Tylko jak WYCIĄGNĄĆ PIN z tych cyferek jak nie mam kalkulatora.... Szukam dalej
Ja juz znalazłem w VCP :wink: wejdz w procedury-> pozostałe
hm powiedz więcej bo nie widze procedury:facepalm:
---------- Post dopisany at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany at 19:45 ----------
już wiem piszesz o VAG CAN PRO... u mnie chyba nie ruszy bo podłącza się go pod dwa USB
Kup sobie VAGDASHCAN :) Poczyta licznik od strzała :)
Kris.
Ten samochód to prawie że kalkulatorem windowsowym można zrobić.
to pomóżcie chłopaki a nie śmiejcie się ze mnie....:grin:
ja potrzebuję tylko PIN do jednego (mam nadzieję) użytku!! nie potrzebuję więcej kombinować ani tym bardziej bawić się w korekty, bo Hiszpanie są nieruchliwi....zbankrutowałbym po miesiącu:wink:
---------- Post dopisany at 22:58 ---------- Poprzedni post napisany at 21:39 ----------
panowie oświećcie mnie bo zaczynam się gubić...za długo siedzę przed kompem
żeby zakodować nowy transponder kupiony na ALLEGRO, muszę wejść w VCDS/VAGcom do 25 immobiliser?
potem 08 means block, 001. klikam Go. sprawdzam klucze które chcę zapisać...jeśli pokazuje mi 1 to znaczy że go dopiszę?
potem muszę wejść na login podając PIN (którego nie mam) DO IT
Później kanał 01 lub 21?
wtedy wybieram ilość kluczy do zapisania łącznie z obecnym.
klikam po kolei
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Sprawdzam w stacyjce czy lampka immo będzie migała i tak po kolei....?
prosze o potwierdzenie.
zastanawiam się tylko nad tym PINem do immo. skoro do licznika login z ECU pasuje, dlaczego nie pasuje do immo?
Złap kogos kto ma vagdashcan'a to trzasnie to bez znajomości pinu bo on sam sobie znajdzie pin . Ewentualnie zrobi off w sterze silnika i bedzie mozna odpalac autko gwozdziem :)
ok już znalazłem....:wink:
to Hiszpania, nie Polska.
nawet klucza nie mogę dorobić bo najbliższy zakład mam w Maladze...100km a te co sa to twierdzą że nie mają maszyny...nie rozumiem tego ale cóż.
jak chciałem przerobić wkładki to się za głowę chwytali...to niemożliwe mówili(mam dwa różne klucze do drzwi i do stacyjki:facepalm:) czyli mam jeden żeby odjechać...załamka
---------- Post dopisany 07-10-2013 at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany 06-10-2013 at 23:52 ----------
Panowie...proszę mnie oświecić bo chyba nie potrzebnie wczoraj panikowałem....
do zakodowania nowej pastylki IMMO w A4 B6 nie trzeba wchodzić VAGcomem w 25 (immobiliser), tylko wystarczy tę procedurę wykonać w 17 (Instrument Cluster)?
więc nie muszę mieć PIN/login do 25, wystarczy mi ten co mam z ECU, który pasuje również do Instrument?
zgodnie z tą procedurą.... Immobilizer III Key Matching (Cluster) - Ross-Tech Wiki
kluczyk dodajesz w liczniku-17, najpierw logowanie, poźniej adaptacje kanał 21. pin odczytany z ecu jest taki sam jak w liczniku.
Kris.
Ale nie ten ryżowy z allegro :wink:
mówimy o kluczyku ale proszę potwierdzić, że pastylkę immo, którą muszę również mieć nową także?
jak chcesz dokodowac 2 klucz kupiony na rynku to musisz miec nowy transponder 48
to wiem, bo kupiłem i czekam na przesyłkę.
dlatego chcę wiedzieć zanim zacznę cokolwiek robić bo mylą mi się pojęcia. Tym bardziej, że nigdzie nie znalazłem jasnego opisu.
Ten, dla B5 z forum, nie był zrobiony na VAGcom/VCDS tylko na VAGcommander i dlatego mam wątpliwości.
Kris.
a ten od Viakena czyta ? :wink:
