budtom Opublikowano 6 Października 2013 Opublikowano 6 Października 2013 Witam mam problem z przednimi drzwiami pasażera ktore sie zablokowały. nie ida otworzyc ani od wewnatrz ani od zewnatrz. wczesniej sie nie chcialy zamknac to zamknełem je tym awaryjnym zamknieciem od boku boczka i można bylo je od środka otworzyć. A po paru otwarciach calkiem sie zablokowaly Czy jest jakis patent żeby je jakoś otworzyc bez szkód? szyba elektryczna działa. POMOCY samochod a4 b6 2002r
jacek70 Opublikowano 7 Października 2013 Opublikowano 7 Października 2013 Jeżeli szyba działa to ją opuść i próbuj podważyć jakimś haczykiem tą zapadkę którą zamknąłeś.
matys_ml Opublikowano 7 Października 2013 Opublikowano 7 Października 2013 zobacz tu http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/zablokowane-przednie-drzwi-287237/#post3793634
budtom Opublikowano 9 Października 2013 Autor Opublikowano 9 Października 2013 dzieki za podpowiedzi jak bede miał chwile wolnego to postaram sie to zrobić i pózniej opisać krok po kroku. Może komuś sie to przyda. ---------- Post dopisany 09-10-2013 at 20:25 ---------- Poprzedni post napisany 07-10-2013 at 20:19 ---------- Wiec sprawa ma sie tak że drzwi sie same sie odblokowały. To odrazu wziełem sie za sprawdzenie wtyczki oraz kabli i wszystko jest ok. Drzwi sie zamykaj i otwieraja normalnie z pilota i kluczyka. Jutro podłacze kompa i zobaczymy co pokaże. Czy może być to oznaka kończacego sie siłownika centralnego?
jacek70 Opublikowano 15 Października 2013 Opublikowano 15 Października 2013 ,,wszystko się może zdażyć ,, jak to śpiewa Lady Pank.
krzychu1984 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 mam taki sam problem, tylko że u mnie nie działa nic w tych drzwiach, szyba, lusterko i zamek. Też nie wiem co począć
kynio3 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Witam mam ten sam problem ,ale po udanej probie otwarcia niestety było to raz lampki od podswietlenia w drzwiach lekko przygasaja i jeszcze jedno po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu na zapłon za każdym razem słychac jak moduł jeszcze raz otwiera drzwi.Niestety teraz drzwi sa zamknięte na amen.
