Mike_D 3 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Jak w temacie - zanabyłem kabel który podepnę do wejścia AUX w radiu i chciałbym drugi koniec wyprowdzić do schowka (B5 po II lifcie) - nie znalazłem żadnego tematu jak to zrobić a po innych tematach widze że sporo ludzi tak ma; ktoś mógłby podpowiedzieć jak to ogarnąć, trzeba coś wiercić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arasxxx 0 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 na pewno musisz wyciągnąć radio a potem dobrze wywiercić dziurę w schowku tak żeby przeszła ci końcówka i jak masz zwinne łapki to od strony radia powinieneś dac radę przeciągnąć . jak nie to jeszcze schowek do wyciągania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 jak przeciągnąć kabel AUX z radia do schowka Pytasz poważnie czy się zbijasz ? Aż do tego potrzebna ci fotorelacja ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
h_ubertus 1 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Jak w temacie - zanabyłem kabel który podepnę do wejścia AUX w radiu i chciałbym drugi koniec wyprowdzić do schowka (B5 po II lifcie) - nie znalazłem żadnego tematu jak to zrobić a po innych tematach widze że sporo ludzi tak ma; ktoś mógłby podpowiedzieć jak to ogarnąć, trzeba coś wiercić? Bawiłem się w to. Ja szukałem jakiś instr. na ytbie. Tam możesz podpatrzyć co i jak. Tylko że ja cały czytnik przerabiałem. Potem kupiłem rzepy pentelkowe samoprzylepne czytnik przyczepiłem ladnie do sufitu schowka i dzieki temu sie nie wala w środku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike_D 3 Opublikowano 14 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 arasxxx - odnośnie tego "dobrze wywiercić" - jest szansa że przewiercę coś ważnego po drodze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Radio musisz wywalić to oczywiste, demontujesz schowek, rozwiercasz dziurke w lampce albo gdziekolwiek indziej przekałdasz wtyczke radia montujesz schowek i we wnece radia odszukujesz kabelek i tyle roboty:wink: Fotki przykładowe znajdziesz w watku o montazu zmieniarki Mp3:whistling: Jest pare takich wątków:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike_D 3 Opublikowano 14 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Dzięki Kowi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eRniś 0 Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 po co wiercić? przecież w schowku jest szpara.. wystarczy trochę spychologi siły użyć i rozszerzyć i jack sam przejdzie - sam mam tak zrobione, kabel na odpowiednia długość sobie wyciągnąłem i nie ucieka, nie przeciera się ani nic - mam już tak od ok. 4 miechów jak kupiłem swojego polifta, kabel nie przetarty ani nic śmiga aż miło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
