montaż tempomatu błędy
Witam,
Zakupiłem i zamontowałem manetkę (nr 4E0953521) do tempomatu, zalogowałem tempomat w module silnika (11463) i niestety tempomat nie działa, a dodatkowo pokazuje się błędy,
Próbowałem podejrzeć w vagu działanie tempomatu w engine ->measuring blocks-> 006 ale tam poza stanem pedałów nic nie widzę. Jak to można sprawdzić. Może tak być że tempomat nie będzie pracował z ta manetką ?
A w module kierowniczym tez kodowałes ? jaki masz ?
Moduł kierownicy mam z literą M, nic w nim nie kodowałem. Tak naprawdę to naszukałem się jak głupi jak dołożyć ten tempomat i nie znalazłem jakiegoś fajnego opisu.
Chłopie,tu masz wyłożone jak chłop krowie na rowie :
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-wymiana-modulu-kierownicy-tempomat-kierownice-multifunkcyjna-15393/
Akurat na ten opis się natknąłem, niestety nie mam tam info jak sprawdzić vagiem działanie tempomatu. Ja nie musiałem nic z modułem kierownicy robić ponieważ fabrycznie miałem kompatybilny. Jedyne czynności jakie wykonałem to dołożenie manetki i zalogowanie tempomatu w module silnika. czy coś pominąłem ?
No to sprawdź kodowanie modułu kierownicy. Bo to że jest kompatybilny nie znaczy że jest dobrze zakodowany.
... czy coś pominąłem ?
Owszem:
16-Steering Wheel -> Coding-07 -> Software Coding
Na przedostatniej pozycji musi być 4
Dopiero potem aktywujesz tempomat w:
01-Engine -> Login-11 -> 11463 -> [Do It!]
Działanie manetki sprawdzisz sobie tutaj:
16-Steering wheel -> Meas.Blocs-08 -> Group 004
Grupa 004 czyta wszystkie funkcje manetki.
Pozdrawiam.
Sławek
I wszytko dzięki twojej radzie działa, Wielkie dzięki !!
