roadking Opublikowano 17 Października 2013 Opublikowano 17 Października 2013 Mam pytanie czy jak odkręcę klamkę/korbkę od otwierania tylniej szyby to da się zdemontować tę plaskikową tulejkę która maskuje ośkę korbki (jest zamontowana na osi korbki pomiedzy korbka a boczkiem drzwi... Zdemontować się na pewno da ale czy muszę zdejmować boczek (np ta tuleja jest przykręcona śróbkami) a może da sie ją tylko wyjać bo jest na zatrzaskach ??? Pozdr SL
benyA4 Opublikowano 17 Października 2013 Opublikowano 17 Października 2013 Jak odkrecisz korbke, to napewno zejdzie korbka i podkladka ktora jest pod nia . Z tego co rozumiem to chodzi ci o ta podkladke ktora zapobiega ocieraniu korbki o tapicerke. Pod ta podkladka jest juz tylko wieloklin od mechanizmu. ---------- Post dopisany at 10:41 ---------- Poprzedni post napisany at 10:34 ----------
roadking Opublikowano 17 Października 2013 Autor Opublikowano 17 Października 2013 chodzi mi o ten element który jest na zdjęciu nr 2 (czyli osłonkę ośki z wielowypustem) Widzę na zdjeciu że ma ona takie dwa bolce i jeden płaski wypust, czy one na zdjęciu sie osłamały czy może to sa elementy klejone do tapicerki obicia drzwi?
staaudi Opublikowano 17 Października 2013 Opublikowano 17 Października 2013 Ten plastik jest zamocowany w taki sam sposób jak blendy tj. końce rozparte są na gorąco i żeby je zdemontować bez innych strat to musisz zdjęć tapicerkę i najlepiej podgrzać opalarką i powinno bez problemów wyjść.
