Padł sterownik ABS - jakiego szukać?
mam następujący problem
mianowicie:
Jeśli padł mi sterownik ABS o nr 0 273 004 284 pochodzący z pompy ABS o nr 8E0 614 111 A to jakiego mam szukać sterownika? Czy sterownik musi pochodzić dokładnie z pompy to tym samym numerze czy np może być z pompy mającej końcówkę numeru AB? Czy może lepiej zamiast pchać się w używkę oddać do zregenerowania? Tylko gdzie to tanio wysłać?
Dodam ze rozebrałem sterownik i podjąłem sie próby przylutowania zerwanego przewodu jednak bez rezultatu
Sam to mozesz sobie strzepać.
Zjebales sterownik ktory moznabylo jeszcze uratować
dokładnie
---------- Post dopisany 28-10-2013 at 18:08 ---------- Poprzedni post napisany 18-10-2013 at 17:17 ----------
jeżeli ktos ma problem ze sterownikiem ABS w quattro a nie chce wydać 500 zł na używkę lub 300 zł na naprawę to proszę o kontakt, dam namiar na gościa z elektrody który za 50 zł mi zrobił sterownik i działa:decayed:
nr 8E0 614 111 A
taki musi być jak miałeś o numerze powyżej jaki podałeś i lepiej dla ciebie żeby pochodził z pewnego źródła bo czeka cię kodowanie a jak się koduje taką czy inną część elektroniczna to od razu jest sprawdzana czy nie pochodzi z kradzionego samochodu,przerabiałem temat.:hi:
nie w tym roczniku :facepalm:
człowiek nie może posiadać wszystkich informacji chłopie :whistling:
nr 8E0 614 111 A
kolego mi naprawił specmajster za 50 zł i śmiga
nr 8E0 614 111 A
No to super że to B5 a nie B7 i koszta super niskie.
to siedzi cicho i giemby nie otwiera
dev ogarniesz padniety sterownik abs?
on tego nie robi, potrzebny ci mikroelektronik
na elektrodzie goscio mi ogranął za 50 zł do quattro, a wszyscy cenili sie po 300 zł i w góre
Tez mi potrzebny, wrzuc tutaj info
Przyda sie
jakiś namiar?
Przyda sie
tak wyglądał mój sterownik, w temacie pisali goście którzy chcieli naprawiać
[Zlecę] Potrzebuję mikroelektornika do naprawy modułu ABS - elektroda.pl
ale ostatecznie wybrałem tego pana: DENY2 - elektronika rtv ,elektryka pojazdowa,chłodnictwo, - - 64-130Rydzyna
DENY2
Gębę kolego to masz ty i to pyskatą troszkę kultury omnibusie za dwa grosze.oleje cię zawczasu zanim się rozpiszesz.
:facepalm: kolejny foch, jak baba
jakiś namiar?
spokojnie panowie
krzysiek29 - dev pisze takim forumowym slangiem:decayed:
jakiś namiar?
spokojnie panowie
Szanuje goscia za wiedzę ale moglby wprowadzic troszke kultury po to forum jest zeby kazdy mogl wyrazic swoje zdanie czy opinie ewentualnie czegos sie nauczyc.
forum nie jest od tego aby wrazać swoje zdanie, od tego jest sejm i senat RP :facepalm:
a jest od tego aby merytorycznie dzielic sie swoją wiedzą w okreslonych działach
dlatego tez pełno mnie w działach mechanicznych a jak ognia unikam działów elektrycznych bo kompletnie sie na nich nie znam
(to jest oczywiście tylko moje zdanie :grin:)
