[B7 BGB] 2.0 TFSI quattro by IroN_87
Lipa :kwasny: Zamiast esowych to już lepiej poszukaj takie zaciski jak ma djim, bremo 4tłok, lżejsze i mocniejsze a tarcza zostaje z S4.
Jakieś oznaczenie ich? Albo w jakich autach występuje?
Sent from my Lumia 820 using Tapatalk
Pisz do djim ;)
Podobno też bedzie z nimi ten sam problem :(
To kup inne felgi :decayed:
Ktoś chętny na felgi, albo zaciski z tarczami itd? :wink:
Tomasz wg tego http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
Porównując do felg z rs4 czyli ET 29 i 9" szerokości moje et40 i 8,5" to żeby się zrównać z felgami rs4 potrzebuje dystans 17mm.. felgi z rs4 nie wystają za błotnik?
Pytam bo taki dystans 17mm pewnie uratował by te zaciski...
http://www.audi-sport.net/xf/threads/new-wheels-fitted-and-it-looks-crazy-imo-pic-heavy.180592/
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/534244-New-wheels
Cades Apollo's
19" X 8.5"
ET 40
Running 19mm spacers on the rear and 18mm spacers on the front
Tyres are 235/35/19
B6 ma takie same błotniki?
Bo wychodzi na to, że skoro on ma z przodu 18mm to u mnie też powinno wejść skoro mam takie same parametry felg..
Jedno mnie zastanawia.. u niego opony są jakoś bardziej na ciągnięte, a też ma niby 235..
Ma ktoś pożyczyć do przymiarki dystanse ze śrubami 17-18mm?
Felgi z RS4 delikatnie wystają i tak samo na tej B6, wszystko robi zawieszenie z przodu. Im niżej tym felga mocniej się chowa przez negatyw.
Opona oponie nie równa, co producent to inaczej się opona układa.
Nie leżą Ci gdzieś dystanse kolo 17mm?
Co powiesz o gwincie DTS? Spotkałeś sie z czymś takim? Jest nowy przód za 600zl.. Z tylu bym wywalił podkładki ze sprężyn
U kogoś widzialem taki gwint.. Nie wiem czy lepsza uzywka kw1 czy nowy DTS..
Kolego, jedź do budowlanego i kup zwykłe podkladki na śruby. Przymierz, sprawdz czy jest ok i dopiero zamów dystans. Tylko broń boże niech Ci nie wpadnie pomysł jeżdżenia na podkładkach. Powodzenia :)
Gwintu i tak mi braknie w śrubach..
Ładne auto ...
Ktoś mi powie o ile podnosi auto jeden obrót nakrętką w gwincie? :wink:
Jak przestawię nakrętkę o 5mm to teoretycznie przód się podniesie o 5mm?
Każdy silnik ma tak samo mocowanie poduszki? :facepalm:
Jak przejeżdżam dwoma kołami przez próg zwalniający to dobijam :decayed:
11715839_973582922704665_1807156189_n.jp
Zapomniałem, zrobić zdjęcia auta... mam tylko takie :facepalm:
11660384_974054269324197_1671136282_o.jp
Edytowane przez IroN_87
Mniej/więcej jest tak jak piszesz, 5mm na śrubie to 5mm w górę lub dół.
Edytowane przez H4mm3R
Też się wieszasz wszędzie na tej łapie poduszki czy w TDI jest jakiś inny niski punkt?
Tu to fajnie widać..
11667242_973582856038005_1192472063_n.jp
Na 20" mniej, lecz zimą na 18" to jest standard że tym mocowaniem lub skrzynią gdzieś przyhaczę.
Dzisiaj odwiedziłem Kamień Śląski..
Szału nie ma bo 14,7
32 stopnie były...
Potrzebuje odświeżyć zimowe felgi...
jakieś propozycje koloru? Zostawić to samo?
Mam na miejscu zakład co zajmuje się hydrografiką... i nawet taniej wychodzi niż malowanie.. tylko nie chce zrobić wioski z auta..
Zastanawiam się jakby wyglądały jakieś carbony na aucie.. bo innych wzorów nie widzę...
11713905_848749271880385_480695473643557
11260837_880700415351937_677424232667672
11930998_880694888685823_250061608314424
A może biały carbon tylko bez żadnych udziwnień? :)
11048721_820830968005549_613142382548487
Tu jest więcej wzorów..
http://hydrografika.sklep.pl/folia-c-1.html
Dobre do hondy ale nie do audi :thumbdown:
dokladnie,z ta hydrografika to cie ponioslo deko :P
1 wzór :decayed:
