Prośba o pomoc
A4 1.8t AEB przepustnica na linke instalacja gazowa brc
Witam dzis ruszyłem z pod domu przejechałem z 2 km silnik zgasł nie dało się odpalić. Po odholowaniu podpiołem vaga:
1252 Wtryskiwacz cylindra 4-N33
zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
543 Przekroczenie obrotów maksymalnych
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17967 Regulator wolnych obrotów - ustawienia pierwotne
1165 Jednostka sterująca przepustnicy -J338
przekroczona wartość kontrolna
16706 Czujnik obrotów silnika - brak sygnału
Usunołem błędy po czym wyskoczył ten :
17953 Sterowanie przepustnicy
Samochodu nadal nie da się odpalić. Pomocy co robić?
Czujnik położenia walu do sprawdzenia
Ewentualnie do wymiany
Jak sprawdzić czy czujnik funkcjonuje poprawnie ?
miernik w dłon i zmierz jego opornosc.
Gdzie znajduje się ten czujnik? Jak zmierzyć jego oporność przy przekręconej stacyjce czy przy próbie rozruchu ??
---------- Post dopisany 21-10-2013 at 17:49 ---------- Poprzedni post napisany 20-10-2013 at 10:35 ----------
Panowie pomoże ktoś jeszcze nie wiem czy dobrze morze na mierniku przestawiłem na sprawdzanie opornosći na 20k i miernik pokazał ze jest 0,47 co dalej działać. Wyjąłem 2 wtyczkę pod zbiornikiem płynu chłodniczego mam nadzieje ze to ta od czujnika ?? Pomóżcie .. Dzięki
Witaj, na zimnym też Ci nie zapala ?
