jozek726 Opublikowano 20 Października 2013 Opublikowano 20 Października 2013 Panowi coś jest nie tak i strasznie mnie to denerwuje. Piszczy mi coś przy odpaleniu auta, chciałbym żebyście mi pomogli zlokalizować problem. Piszczenie słychać na dole jak jak uklęknę pod silnikiem i z góry także. Kolega Marcin sugerował że może być to łożysko wentylatora: ŁOŻYSKO WENTYLATORA VISCO WISCO AUDI A3 A4 A6 (3637326838) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Dodam że przy zmianie rozrządu wszystko było wymienione na nowe. Nie mam zbytnio pomysłu co to może być. Z jednej strony piszczenie a z drugiej ja by takie "rechotanie". Myślę sobie czy to nie przypadkiem łożysko sprężarki klimatyzacji ? Może to i to tu są jeszcze 2 filmiki(zaraz dodam). Za pomoc będę bardzo wdzięczny 20131019 085438 - YouTube 20131019 085632 - YouTube
Marynarz____ Opublikowano 21 Października 2013 Opublikowano 21 Października 2013 Mi się taki dźwięk odezwał tuż przed tym jak mi się zatarło kółko od alternatora
jozek726 Opublikowano 21 Października 2013 Autor Opublikowano 21 Października 2013 Wymienione na nowe, tez myslalem ze to jest wlasnie to ale nie
hormon Opublikowano 21 Października 2013 Opublikowano 21 Października 2013 Rechotanie nie nasila się przy wyłączonej klimie?
Bart_poznan Opublikowano 21 Października 2013 Opublikowano 21 Października 2013 Zdejmij mały pasek pk ze sprezarki i będzie o jedno jasniej
jozek726 Opublikowano 21 Października 2013 Autor Opublikowano 21 Października 2013 Rechotanie nie nasila się przy wyłączonej klimie? Dokladnie , jak wylacze rechotanie slychac glosniej. Co to takiego?
semir22 Opublikowano 21 Października 2013 Opublikowano 21 Października 2013 Prawdopodobnie sprzęgiełko zrywne spręzarki klimatyzacji.
jozek726 Opublikowano 21 Października 2013 Autor Opublikowano 21 Października 2013 To piszczenie w zimniejsze dni możne być tez spowodowane tym? A można np tylko same łożysko wymienić ? Czy trzeba całe sprzęgło ?
marcin9680 Opublikowano 21 Października 2013 Opublikowano 21 Października 2013 Witam! Kurcze ogladnolem te filmiki po 3 razy i ciezko stwierdzic co to moze byc ale nasuwa mi sie jeszcze kilka rzeczy a mianowicie na Twoim miejscu zdjol bym pasek od alternatora i pokrecil bym pare razy , raz szybciej a raz wolniej sama rolka alternatora bo moze to lozyska we wnatrz alternatora sie skonczyly i tak popiskuja. Kolejna rzecz to rolka napinacza , wiem ze sa nowe ale rozumiesz zlosliwosc rzeczy martwych nie zna granic a moze trafila sie jakas felerna i mimo malego przebiegu od zalozenia zaczela juz wydawac takie odglosy zlwaszcza jak sam zauwazyles i widac to na filmiku drugim , ze jak wlozyles rek z telefonem pod spod auta to piski slychac bardziej wyraznie a z tego co widze to w Twoim autku ta roka od napinacza jest dosc nisko (Ja mam jeszcze starsze rowiazanie w Mojej A4 tego napinacza) Kolejna rzecz to tak jak pisales o kompresorze klimatyzacji ale jak juz napisalem wyzej wydaje mi sie , ze owe piski sa bardziej slyszalne od spodu od prawej strony zas kompresor jest po lewej stronie auta. Czy w Twojej A4 masz dwa paski prowadzace czy tylko jeden rownierz napedzajacy kompresor ? Jak masz dwa paski to zrob jak inni sugeruja czyli zdejmij pasek z kompresora i odpal silnik i wtedy bedziesz wiedzial czy to on nawala czy tez nie a jak tylko jeden pasek napedza wszytko to ciezko bedzie to sprawdzic , raczej chyba bez wizyty u "szpeca" od klimy sie nie obedzie jezeli wyeliminujesz pozostale mozliwosci z ktorych moga wydobywac sie piski. Tyle co Ja moge jeszcz podsunac do rozmyslenia.
hormon Opublikowano 22 Października 2013 Opublikowano 22 Października 2013 Rechotanie nie nasila się przy wyłączonej klimie? Dokladnie , jak wylacze rechotanie slychac glosniej. Co to takiego? Miałem podobnie, z tym że u mnie było samo rechotanie bez piszczenia. Powodem były zupełnie wytarte gumki na sprzęgle sprężarki. Koszt 1szt ok 6zł i jest ich chyba 6szt. Myśle że na 100% są u ciebie do wymiany. Dodatkowo do sprawdzenia sprzęgło na sprężarce klimy bo być może ono piszczy.
jozek726 Opublikowano 22 Października 2013 Autor Opublikowano 22 Października 2013 Wszystko u mnie niestery jest na jednym pasku. Tak jak pisalem wczesniej wymienie lozysko klimy i te gumki przy okazji tez. Zobaczymy co i jak, bo cale sprzegielko troche kasy kosztuje.
marcin9680 Opublikowano 22 Października 2013 Opublikowano 22 Października 2013 Z jakiej jestes miejscowosci ? daleko masz do tej firmy AUTO KLIMA Ja do nich az jechalem z Moja klima bo u mnie w Mojej wielkiej metropolii byli tylko "szpece" a nie osoby , ktore znaja sie na temacie. Jak cos to u nich na tej stronie mozesz sprawdzic ceny ori czesci DENSO do sprezarek i zakupic. Mnie wymiana kompletnego sprzegla w sprezarce wraz nabiciem i sprawdzeniem szczelnosci calego ukladu wyniosla 560zl
jozek726 Opublikowano 22 Października 2013 Autor Opublikowano 22 Października 2013 mam 230km w jedną stronę trochę za daleko czyli u mnie siedzi 6SEU14C, kupię łożysko i gumki i zobaczę co się pod tym kryje Bo nie będę od razu zmieniał całego kompletnego sprzęgła:whistling:
