[B5 ADR] Obroty silnika
Witam, po wymianie całej przepustnicy obroty silnika dość wolno spadają, przez jakieś 5 sekund :confused4:utrzymują się na poziomie 1500 obrotów czy to jest OK? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Bardzo Dziękuję:)
Powiem szczerze, że nie rozumiem.
Mstan: może przepustnica jest do niczego i należy poszukac czegoś innego. Skoro przedtem było dobrze, a po wymianie obroty nie spadają, to wymiana nie przyniosła określonego skutku. Moim zdaniem w Audi wszystko jest dopracowane, ... czyli nie dobrana przepustnica. Myle się?
:hi:
Wlasnie a jak poprawnie powinny spadac obroty w 1.8t? Bo tymi ktore jezdizlem to dosc wolno spadaly (u mnie tak samo) wolno w sensie duuuzo wolniej niezeli w dislu.
A adaptował kolega w ogóle tą przepustnicę? Wymyć przepustnicę "na lustro", podpiąć VAGa, wybrać:
01 - Engine,
04 - Basic Settings
wpisać 098, wybrać GO i poczekać aż wyświetli się ADP O.K..
Ewentualnie można zresetować ECU wybierając:
01 - Engine,
10 - Adaptation,
wpisać 00, zatwierdzić, zapisać, rozłączyć się, wyłączyć i włączyć zapłon, a później zaadaptować przepustnicę.
Pozdrawiam.
witam,
powiedziłbym że wszystko OK obroty ciut wolniej spadają ale sa stabilne a przy starej przepustnicy nie byłem w stanie jeździć:) Adoptowałem w sposób podany powyżej Dzięki :)
a zalozyles ori przepustnice czy noname made in china?
Witam,
no to pochwaliłem:( Pojechałem na wakacje i wracając... na benzynie silnik gaśnie przy wyrzuceniu na luz na gazie jest znacznie lepiej ale też mu się uda zgasnać:( Jeśli chodzi o jazdę wszystko jest ok! Co to może być? No a przepustnica nowa za 250zł z gwarancją na rok pewnie made in china. Objaw mam taki jak przed wymianą przepustnicy, może trzeba coś wykasować z pamięci bo auto ma traume?:( Jak zobić to co pisał powyżej MSTAN?
Pomocy
