Nie zapala się kontrolka ESP na liczniku
Witam. Mam taki problem, otóż w piątek cały dzień auto działało normalnie a w sobotę z rana po uruchomieniu na FIS`ie wyskoczył czerwony wykrzyknik z napisem BRAKE i mrugał cały czas razem z kontrolką od hamulca ręcznego. Jak wciskałem przycisk Check to pojawiał się napis po angielsku mniej więcej taki, że wykryto błąd w układzie ABS, skontaktuj się z serwisem. Sprawdzałem na śliskiej trawie ABS działał normalnie a kontrolki cały czas mrugały. W niedzielę rano auto się samo naprawiło :) i wyświetlacz na FIS po teście pokazywał wszystko OK z tym, że zauważyłem że po tym nie zaświeca mi się ta kontrolka jak wciśnie się przycisk ESP. Mogła spalić się żarówka, jechać pod VAG?
Tam nie ma żarówek. Caly licznik na diodach smd jest. Podłącz vaga i sprawdz błędy, plus test elementów wykonawczych licznika. Wtedy masz wszystkie kontrolki aktywne.
OK dzięki za odp, podjadę dzisiaj na testy komputerem.
---------- Post dopisany at 17:23 ---------- Poprzedni post napisany at 06:27 ----------
OK dioda działa i ESP też. Elektryk mówił ze były jakieś błędy i je wykasował. Temat do zamknięcia
Jesli problem będzie wracał zacznij od sprawdzenia czujnika pedału hamulca, najczęściej to on sieje błędami.
Hmm... świetna diagnoza, były jakieś błędy, ale już nie ma... Diagnoza sama nie rozwiązuje problemów, trzeba było dopytać i sprawdzić określone błędem miejsce. Wilgoć przyjdzie i się powtórzy problem.
