Rys125 Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 Witam , Jak w temacie - zabrałem się za przekładkę foteli na grzane . Posiadam w aucie MMI 2G + klima jednostrefowa bez obsługi grzanych stółków - wobec powyższego zakupiłem nowy panej klimatyzacji - jestem po wymianie . Wiem jak obejść ochronę komponentu ( dość prosta sprawa ) , ażeby nie jeździć do ASO - należy na płycie klimatronika podmienić-przelutować jeden scalaczek 8 -nóżek i klima ożywa oraz zero błędów . Wiecie może co jeszcze trzeba zrobić ,ażeby po przycisnięciu przycisku pojawiało się sterowanie temperatury na panelu MMI ? Czy należy cos gdzieś przekodować - jak tak , to gdzie i w jaki sposób ? Możeci mi podpowiedzieć jakie macie kodowanie przy jednostrefowej klimie , MMI 2G HIGH oraz grzanych siedzeniach ? A i jeszcze jedna sprawa - nie mam odpowiedniego sterownika MCE , który obsługuje grzane siedzenia , ale z tym chcę sobie poradzić w inny sposób stosujac odpowiednie rezystory - przekaźniki .
wrclaguna Opublikowano 24 Października 2013 Opublikowano 24 Października 2013 Jesli chodzi o kodowanie aby na ekranie pojawiło sie nam scala robimy to w 07 Control Head ---> Adapatacja 10 ---> chanel 11 ---> do istniejacych wartosci dodajemy 32 W klimie 08 nic nie kodujesz co do grzanych stołkow to sterowanie przejmuje MCE 09
Rys125 Opublikowano 24 Października 2013 Autor Opublikowano 24 Października 2013 Kodowanie nic nie wniosło - zero zmian . Chyba muszę pomysleć o wymianie modułu MCE 09. W zwiazku z powyższym pytanie , czy wiecie który modół mam zakupić ? Mam klimę jedna sterfa + MMI 2 HIGH + bedę miał grzane stołki ;-) - bez bixów . Czy zakupując moduł ( chcę zakupić taki bardziej wypasiony z myślą o dołożeniu kiedyś bixów ) , który obsługuje bixy też będzie działał z normalnymi żarówkami ? Dam radę to sam zaprogramować ( VCDS ) ??? - z ochroną komponentu nie powinno być problemu ;-)
Rys125 Opublikowano 24 Października 2013 Autor Opublikowano 24 Października 2013 Restart był i nic ---------- Post dopisany at 21:42 ---------- Poprzedni post napisany at 21:17 ---------- Który modół wybrać ? - do wzięcia będę miał raczej te z bixem i fotelami : 8K0 907 063 ( Nie obsługuje BIXA) - 8K0 907 063 A (Nie obsługuje BIXA) - 8K0 907 063 B (Nie obsługuje BIXA , obsługuje grzane fotele ) - 8K0 907 063 C (Nie obsługuje grzanych foteli) - 8K0 907 063 D obsługuje grzane fotele - 8K0 907 063 H - 8K0 907 063 J - 8K0 907 063 K ( Nie obsługuje BIXA) - 8K0 907 063 L ??? obsługuje grzane fotele - 8K0 907 063 M (Nie obsługuje BIXA) - 8K0 907 063 N (Nie obsługuje grzanych foteli) - 8K0 907 063 P obsługuje grzane fotele - 8K0 907 063 AA ??? - 8K0 907 063 AB ??? obsługuje grzane fotele - 8K0 907 063 AC ??? Nie obsługuje grzanych foteli) - 8K0 907 063 AD obsługuje grzane fotele - 8K0 907 063 AH obsługuje grzane fotele - 8K0 907 063 DL ??? AH - 8K0 907 063 AL ??? AH - 8K0 907 063 AH obsługuje grzane fotele - 8K0 907 063 AK obsługuje grzane fotele - 8K0 907 063 DF ??? obsługuje grzane fotele ---------- Post dopisany at 22:31 ---------- Poprzedni post napisany at 21:42 ---------- Wartość przed dopisaniem 309 + 32 = 341 . Nastepnie RESET . Efekt brak informacji o sterowaniu klimatronikiem na wyswietlaczu MMI . Po powrocie do wcześniejszych ustawień , czyli 309 + RESET wszysto działa po staremu .
wrclaguna Opublikowano 25 Października 2013 Opublikowano 25 Października 2013 A Skąd taka wartość Zle podsumowane
Rys125 Opublikowano 25 Października 2013 Autor Opublikowano 25 Października 2013 Istniejącą wartością jest 309 i do tej dodałem 32 = 341 - żle ??? Możesz mi podpowiedzieć ile mam wpisać ?
wrclaguna Opublikowano 25 Października 2013 Opublikowano 25 Października 2013 Istniejącą wartością jest 309 i do tej dodałem 32 = 341 - żle ???Możesz mi podpowiedzieć ile mam wpisać ? masz w podpowiedziach nie wiem jakie masz wyposazenie ? wpisz 49
Rys125 Opublikowano 25 Października 2013 Autor Opublikowano 25 Października 2013 Wpisałem - klima i sterowanie klimy pokazuje MMI , ale po kliknięciu przycisku od grzanych siedzeń dalej nic . Co mam na wyposażeniu : Mam klimę jedna sterfa + MMI 2 HIGH + bedę miał grzane stołki ;-) - bez bixów nawigację , elekrtyczne szyby x4 elektryczne lusterka bez fotochromu tempomat czujnik deszczu i zmierzchu Co sądzisz o wymianie modułu MCE ?
wrclaguna Opublikowano 25 Października 2013 Opublikowano 25 Października 2013 Co sądzisz o wymianie modułu MCE ? pasuje wymienic tam idzie cala elektryka z foteli
Rys125 Opublikowano 25 Października 2013 Autor Opublikowano 25 Października 2013 Sądzisz , że mogę wziac taki co obsługuje bixenony do zwykłych świateł ?
wrclaguna Opublikowano 25 Października 2013 Opublikowano 25 Października 2013 Sądzisz , że mogę wziac taki co obsługuje bixenony do zwykłych świateł ? Tak , wystarczy przekodowac .
Rys125 Opublikowano 28 Października 2013 Autor Opublikowano 28 Października 2013 OK . Dzięki wielkie za pomic !!! Zamelduję o wynikiach po wymianie . ---------- Post dopisany at 21:02 ---------- Poprzedni post napisany at 12:31 ---------- Moduł MCE ( poprzednio chodził z xenonami i grzanymi sedzeniami ) zamówiony. Wiesz co i jak przekodować w tym module MCE tak ażeby to poprawnie działało ? ---------- Post dopisany 28-10-2013 at 10:29 ---------- Poprzedni post napisany 25-10-2013 at 21:02 ---------- Możecie pomóc mi w kodowaniu ?
wrclaguna Opublikowano 28 Października 2013 Opublikowano 28 Października 2013 A co chcesz zakodować ?
Rys125 Opublikowano 28 Października 2013 Autor Opublikowano 28 Października 2013 Zakupiłem moduł MCE ( poprzednio chodził z xenonami i grzanymi sedzeniami ) zamówiony. Wiesz co i jak przekodować w tym module MCE tak ażeby to poprawnie działało ?
wrclaguna Opublikowano 28 Października 2013 Opublikowano 28 Października 2013 Pierwsze to wsadz sterownik i sprawdz jakie masz błedy (oprocz CP) Nie wiadomo w jakim to aucie chodziło i co miało na wyposazeniu . Jesli nie masz grzanych stołkow to nic sie nie dzieje
Rys125 Opublikowano 28 Października 2013 Autor Opublikowano 28 Października 2013 Grzane chcę zainstalować - nie mam xenonów , a ten modół ( który zakupiłem ) właśnie chodził z xenonami .
wrclaguna Opublikowano 28 Października 2013 Opublikowano 28 Października 2013 OK Zmieniasz wtedyw MCE 09 na : BYTE 0 --> 69 BYTE 02--> 40 BYTE 14--> 5F BYTE 15--> 5F Jesli chodzi o grzane stolki to wykodowywujesz je zmieniajc BYTE 11 Bit 0 , Bit 1 z 1 na 0
Rys125 Opublikowano 28 Października 2013 Autor Opublikowano 28 Października 2013 SUPERRR i o to mi chodziło - DZIĘKI za pomoc !!!
