Zestaw Ferodo z allegro od użytkownika magiczny2
Witam.
Chciałbym poznać waszą opinie nt. tego zestawu TARCZE+KLOCKI FERODO VW PASSAT 97> ,AUDI A4, A6 (3648284689) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Proszę o opinie tych, którzy na tym jeździli i czy to jest ori Ferodo.
Pozdrawiam Łukasz
Ori, ori, spokojnie możesz kupić.
Jeszcze mam pytanko odnośnie zastosowania klocków ze wskaźnikami zużycia, bo teraz posiadam bez i chciałym się dowiedzieć czy mogę zastosować te ze wskaźnikami?
możesz zastosować ze wskaźnikiem jak nie masz instalacji to obetniesz przewody i po sprawie ...albo zapytaj sprzedawcy czy nie ma bez wskaźników ...Może będą deczko tańsze ...:wink:
O przewody sie nie martwie, tylko o różnice w wymiarach?
Zapytaj o FDB1167
Ma takie klocki, lecz są droższe o 19zł ;) Polecam zestaw:)
Przesłane poprzez neo V
No przecież kupujesz je na kilka tysięcy kilometrów nie oszczędzaj :decayed:
Dla jasności kupiłem bez czujników, czyli takie jak maja być ;)
No i w porządku, takie mają być.
Witam.
Które tarcze i klocki są lepsze 288mm:
Tarcze:
1) ZIMMERMANN STANDARD COAT 100.1216.20 (~150zł/szt.) (?!)
2) FERODO DDF1706 (~180zł/kpl.)
Klocki:
1) ZIMMERMANN nr kat. 23018.200.1 (~150zł/kpl.)
2) FERODO FDB1717 (~150zł/kpl.)
Różnica w cenie tarcz spora, chyba na tych seryjnych i z forum wynikających słabych hamulcach nie bardzo opłacalna?
Wrzuc tarcze OZ i klocki Ferodo
Jak chcesz to mam ori klocki za 220zl z wysyłka
Cena za kpl tarcz OZ to ~320zł !!! Warto tyle dokładać?
pamiętajcie też że im twardsze klocki tym szybsze zużycie tarczy
a dedykowane klocki to chyba są TRW - tzn. z pierwszego montażu
Pojecia nie masz co piszesz, ze ma czegos takiego jak twardsze klocki
Sa albo dobre albo ...ujowe
TRW nie robi zestawow na pierwszy montaz, zapomnij
Kulon ma rację, jest różnica w twardościach (mieszance) klocków. Miękkie ZAWSZE pylą i jest to mocno widzialne na feldze. Zbyt twardy klocek do tarczy spowoduje jej szybkie zużycie. W byłym lancerze klocki wyglądały jak nówki, a tarcze miały rant i to taki porządny po 15k, gdzie klocek nic... Zamontowane Mikoda + REMSA, to był błąd. Obecnie zimmermany + textar i brembo. Brembo jest zdecydowanie bardziej miękki i strasznie pylący. To mnie cieszy, wolę kupować klocki niż tarcze.
:polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:
:facepalm:
  • 5 tygodni później...
Podepnę się pod ten temat gdyż też jestem na zakupie tarcz+klocków do mojego ADRa. Trafiłem na aukcję sprzedawcy z tytułu:
TARCZE+KLOCKI FERODO VW PASSAT 97> ,AUDI A4, A6 (3844269276) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
W aukcji jest podane, że będą pasowały, z kolei strona Ferodo twierdzi że to zestaw do 1.8T, a do 1.8 jest FDB1167 a tarcze to już całkiem... tylko Solid, wentylowanych brak. Stąd moje pytanie czy faktycznie pomiędzy 1.8, 1.8T, przedliftem a poliftem była taka różnica, że nie pasuje to wszystko do siebie ?
Musisz najpierw sprawdzic jakie masz na przodzie zaciski: Lucas czy Ate
Wiadoma sprawa, od tego zacząłem ;-) Tarcze mają takie parametry jak te z linku czyli 288 pod ATE. Pozostaje kwestia różnic pomiędzy przedliftem a poliftem, no i silników.
