Szarpnięcie w okolicy 2.2 tyś obr. Prośba o analizę logów.
Witam, w moim A4 B6 2.5 TDi AKE mam problem, otóż podczas przyśpieszania zazwyczaj w okolicy 2.2 tyś obrotów czuć dość wyraźne szarpnięcie. Dodam iż występuje to tylko na rozgrzanym silniku, na zimnym nie odczułem. Czy możecie pomóc mi zdiagnozować problem?
Logi:
Log grupa 011
Log grupa 010
Log grupa 008
Log grupa 001
Log grupa 004
Log grupa 003
Log grupa 000
---------- Post dopisany 30-10-2013 at 18:03 ---------- Poprzedni post napisany 26-10-2013 at 13:16 ----------
Problem rozwiązany!
Okazało się iż winowajcą był opornik w czujniku temp. płynu chłodniczego na obwodzie do ECU. Wystarczyło opornik usunąć i problem jak ręką odjął :).
Pytanie tylko, po co ktoś to zrobił??
tuningi tuningi, ew problemy z rozruchem
Na zimnym pali od strzała, na ciepłym także, jak na razie tylko raz miałem problem na silniku jeszcze ciepłym ale o temp. poniżej 50*C. Po prostu świece żarowe się wtedy tylko załączyły i natychmiast wyłączyły i troszku trzeba było go kręcić aby odpalił, ale bez jakiejś większej tragedii. Muszę troszku pojeździć i sprawdzić jak się teraz zachowuje auto, ale jak na razie na pewno szarpnięcie zniknęło, a i auto zrobiło się żwawsze.
zmierz ile ohm mial opornik
1kOhm
Jeszcze daję logi grupy 001 i 004 po usunięciu opornika:
Log 004
Log 001
Czy może są potrzebne one w trybie Basic Settings??
---------- Post dopisany 03-11-2013 at 19:55 ---------- Poprzedni post napisany 02-11-2013 at 13:10 ----------
Tutaj jeszcze daję logi z BS:
Log 000
Log 004
Czy dobrze sądzę że kąt wyprzedzenia wtrysku jest zbyt wczesny i należy go opóźnić na 1 BTDC?? Czy może powinien być na 1 ATDC??
w vcdsie w tdi timming ladnie widać kąt wtr :) tam sobie sprawdz by nie bylo pomyłek, taki opornik obnizal temp odczytywana
