[B5 AFN]Belka tylna z sedana do avanta
Witam. Jakiś czas temu miałem małą kolizję i dostałem lekko w tylne koło (praktycznie przetarcie). Ostanio jak auto stalo na podnosniku zauważyłem z lewa opona jest cała zdarta od środka. Pojechałem na geometrie i okazało sie że w lewym kole jest odchyłka o 7 (tak powiedział mechanik). Dokładnie nie był w stanie sprecyzować co jest uszkodzone i powiedziła, że najlepiej znaleźć nową belke żeby nie robić na chybił trafił. I teraz mam pytanko, czy pojechać jeszcze do kogoś i popytać czy bedzie w stanie spracyzować co sie stało czy poprostu kupić belke. I jeszcze jedno czy tylna belka z sedana będzie pasowała do avanta? Czy znaczenie ma też wersja silnikowa? Z góry dzieki za odpowiedzi ;)
niestety tak jest że podczas uderzenia w koło może zmienić się geometria zawieszenia przeważnie jest to skrzywienie belki co do belki z sedana nie chcę wprowadzić cię w błąd ale raczej nie będzie pasowała ale musiał byś się jeszcze dokładnie popytać :wink4:
A tulejki masz dobre?
Taka sama jest belka :) niektórzy naprawają takie belki :)
A na co mam zwrócić uwagę kupując belke? Bo np patrzac na moja nie widać zeby cos bylo nie tak a koło jednak ucieka do środka. I jeszcze jedno pytanko do kolegi marewel: jakie znaczenie ma stan tulejek?
sprawdz czy nie jest stara,nie sprawdzisz sam musisz założyć do samochodu i pojechać na zbierzność.A o tyleje chodziło zapewne o stan,aby nie były juz wyrobione bo będzie Cię czekała wymiana na nowe :)
Dowiedziałem sie, że najprawdopodobniej belka bedzie taka sama i do sedana jak i do avanta, ale jeszcz nie wiem jednego, czy ma znaczenie wersja silnikowa bezyna - diesel?? Jak ostatnio kupowałem tarcze do tyłu to byly różne rodzaje. Co myślicie? :confused4:
Kolego nie ma różnicy czy BP czy ON tylko Q ma inną :)
sprawdzasz nasze informacje gdzie indziej :mysli:
