dawid2300 Opublikowano 26 Października 2013 Opublikowano 26 Października 2013 Jestem właśnie po montażu Ori haka, jeśli ktoś jest ciekaw jak to wygląda (sam szczerze mówiąc szukałem wcześniej na forum i nie znalazłem), to zapraszam ( do wycinki jest tylko fragment ok 2cm x 10cz na dolnej , szarej części zderzaka - centralnie od spodu ( oryginalnie oznaczony drobnym wytłoczeniem ), wogóle tego wycięcia nie widać i na tym mi bardzo zależało. Montaż samego haka banalnie prosty, ściągamy zderzak odkręcamy wzmocnienie ( musimy trochę wybebeszyć bagażnik ) i w jego miejsce przykręcamy nowe wzmocnienie ale już z belką haka i samym uchwytem. Trochę więcej zabawy jest z elektryką... Haka kupiłem z modułem ale niestety bez wiązki do tego modułu , a po sprawdzeniu gdzie i jak trzeba go podłączyć zrezygnowałem z niego, gdzieś na forum audi A6 wyczytałem że chłopaki podpinali wiązkę bez modułu ,a żeby za bardzo nie obciążać wiązki jednego światła, prawe światło przyczepy zasilane jest prawym auta a lewe lewym... Ja również tak uczyniłem , jeździłem z przyczepą wszystko działa żadne błędy mi się nie pojawiły , Jeśli ktoś miał jakieś problemy związane z połączeniem gniazda przyczepy bez modułu , to może się tu podzielić , u mnie czeka to na dluzszy test, Ale nie słyszałem o takowych problemach bynajmniej w audi... Przy okazji jak by ktoś szukał tylnej belki ori to mogę pchnąć ---------- Post dopisany at 01:04 ---------- Poprzedni post napisany at 00:40 ---------- Tu w lepszej rozdzielczosci bo na tamtych slabo widac
letallec Opublikowano 26 Października 2013 Opublikowano 26 Października 2013 W przypadku montazu modulu dochodza dodatkowe komentarze na FIS, ale oczywiscie mozna to pominac. Dobra robota:wink:
tomekhxc Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 Elegancko wygląda ciekawe jak to nacięcie bbedzie wyglądać przy dokladce sline takie czy więcej trzeba wyciąć
dawid2300 Opublikowano 27 Października 2013 Autor Opublikowano 27 Października 2013 W przypadku montazu modulu dochodza dodatkowe komentarze na FIS, ale oczywiscie mozna to pominac. Dobra robota:wink: Czyli przy module byly by na fisie komunikaty o ewentualnie spalonych zarowkach przyczepy? A tak nie bedzie... ---------- Post dopisany at 11:20 ---------- Poprzedni post napisany at 09:46 ---------- W odpowiedzi na priwa od "zrywki" Opis umieszczę również tu może komuś się przyda... zrywka "Mógłbyś mi opisać jak podłączyłeś elektrycznie hak, tzn. który kabelek gdzie." Podłączeń dokonałem wg. schematu który dostałem wraz zakupioną nową wiązką z gniazdem 7 pin-25zł( przy ori haku było gniazdo 13 pin ) Zamiast kombinować z przejściówkami 7-13 i myśleć gdzie podłączyć pozostałych 6 przewodów , zastosowałem nowe gniazdo i przy nim był opis który kabelek jest od czego, W aucie wyciągnąłem lewą lampę i we wtyczce tej lampy za pomocą miernika ( może być też żarówka z przylutowanymi kablami ), włączając po kolei potrzebne światła - tj. pozycja , kierunek, stop , p.mgielne szukałem który pin, a dalej który przewód daje prąd w odpowiednim momencie i tak po kolei wpinałem się ( za pomocą szybko złączy elektrycznych ) z moją wiązką w ori wiązkę auta. Przy wiązce haka ( 7 pin ) są 2 oddzielne przewody do świateł mijania i stopu do prawej strony przyczepy i te właśnie przewody podciągnąłem odpowiednio do wiązki prawej lampy auta ( żeby nie obciążać instalacji , czasami ludzie podpinają wszystko pod wiązkę jednej ( lewej )lampy , ale to jest błędne tym bardziej że zrezygnowałem z modułu ) To by było na tyle Jeśli komuś mój opis coś rozjaśni to o to chodziło Tu jeszcze foty pacjenta przed przeszczepem
letallec Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 W przypadku montazu modulu dochodza dodatkowe komentarze na FIS, ale oczywiscie mozna to pominac. Dobra robota:wink: Czyli przy module byly by na fisie komunikaty o ewentualnie spalonych zarowkach przyczepy? A tak nie bedzie... ---------- Post dopisany at 11:20 ---------- Poprzedni post napisany at 09:46 ---------- Nie jestem pewien, ale jak kiedys ciagnalem przyczepke, to mialem specyficzne sygnalizowanie wlaczenia kierunkowskazow. Wiec cos w tymjest.
kdawid Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 No i w Twoim aucie nie ma PDC więc nie masz problemu. W aucie z PDC oryginalna instalacja odłącza czujniki cofania wtedy gdy przypięta jest przyczepka.
dawid2300 Opublikowano 27 Października 2013 Autor Opublikowano 27 Października 2013 No i w Twoim aucie nie ma PDC więc nie masz problemu. W aucie z PDC oryginalna instalacja odłącza czujniki cofania wtedy gdy przypięta jest przyczepka. Fakt u mnie ten problem odpada, ale trafne spostrzezenie ....
Caporeira Opublikowano 23 Czerwca 2017 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Ile trzeba dać za oryginał ?Czy jest coś lepszego niż oryginał ?Ile kosztuje montaż ?SGS7EDGE TAPATALK
