Felgi z b5 do b6 podejda??
Witam jak w temacie. Czy felgi z b5 podejda do b6 ?? Jesli bylo takie pytanie to sory i prosze o przesłanie. Pozdr
Podejdą.
rozstaw srób napewno ale dokładnie chodzi mi o centralny otwór bo gdzies to słyszałem ze w któraś stronę nie podejda
otwór centralny jest taki sam ,dopiero w b8 jest większy
ok dzieki wielkie za wytlumaczenie :)
---------- Post dopisany 28-11-2013 at 14:37 ---------- Poprzedni post napisany 27-10-2013 at 13:01 ----------
Pany felga z b5 15 nie podejdzie do b6 na tyl bedzie ale przod nie bedzie. Zacisk chamulca jest wiekszy i felga nie wejdzie
Podejdzie jesli nie masz wiekszych hebli jak 288mm.
Czyli ze sa zalozone wieksze heble mam rozumiec. Z jednej strony fajnie a z drugiej mam 4 15 nowki nie potrzebne :(;(:(;( normalnie kosmos tys w plecy. Moze je wymienie. Oby
Najlepiej albo zmierz jaka masz srednice hamulcow , albo po prostu przymierz felge 15 i bedziesz mial pewnosc, moze sie okazac ze podejdzie ta 15
Juz to zrobilem i nie wejdzie właśnie :(
No to z przodu wchodzi a z tylu nie? A jakie masz parametry tych felg, co je blokuje dokladnie w tym heblu? Bo az dziwne zeby ktos tyl powiekszyl a przod seryjny zostawil. Na tarcze 312 juz 15ka nie wchodzi bo zacisk przeszkadza
poszlo w eter z radia
Odwrotnie kolego tyl wchodzi a przod nie. Blokuje go zacisk tarczy. Otwory sie nie zgrywaja fela jest po zkosie gdy naciagne na otwory
no to hebel masz min312 i tyle, nic nie zrobisz:whistling:
Nie da rady nic z tym zrobic?? Jakas moze dystansa by pomogla??
pierw zmierz srednice tarczy to wszystko wyjasni, później podaj paremetry koła w szczególnosći wartosć et
b5/(B5 lift) to 6J15 ET45, b6 to 6,5J15 ET33 (dane z niemieckiego katalogu) jeśli nie masz mocniejszych hamulców z przodu to wejdą (Audi jest dosyć tolerancyjne - to nie renault :grin: ) tyle tylko, że schowają się w nadkolach
wychodziły modele ze wzmocnionymi hamulcami na 16" .... 7J16 ET42
wszystko zalezy od modelu felgi, a nie od modelu nadwozia, audi w swojej gamie ma bardzo dużo felg
VW Audi Felgenprogramm 15 16 17 18 19 20 21 Zoll
a co do wzmacnianych hebli, to wszystko było zalezne od wersji silnikowej:wink:
Kowi87 .... wszystkie parametry które podałem dotyczą felg stalowych montowanych fabrycznie w danych modelach audi - takowy katalog dostaję co roku z Niemiec (na zakład).
a no wybaczam, myślałem że stalówkami mało kto sie tu jeszcze interesuje:decayed:
:wink: wyobraź sobie, że czasy kiedy kilka kompletów nowych alu dziennie schodziło, już dawno się skończyły :kwasny:
obecnie głównie stal, ew. jakieś używki alu ....
no ale A4 klub.pl to nie zwykli zjadacze chleba :wink:
