maly1011 Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 Witam Wczorja wziolem sie za rozbieranie radia i schowka bo slyszalem ze w schowku dokladnie nad jest miescse na blutu ale nie znalazlem. Przed wymiana radia z symphone na mmi mialem blutka i gdzies powinny byc kable z mikrofonu oraz sam modul:kwasny: Wiecie dokladnie gdzie sie owe miejsce znajduje bo nie moge nigdzie znalesc info o tym:facepalm:
kdawid Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 Fabrycznie moduł Bluetooth jest umieszczony w obudowie pod nogami pasażera (pod tapicerką podłogi).
kdawid Opublikowano 27 Października 2013 Opublikowano 27 Października 2013 W B8 tez? Sorry nie zauważyłem że masz B8. W B7 na pewno jest pod nogami pasażera a w B8 według ELSA to faktycznie powinien być gdzieś w desce rozdzielczej. Poniżej masz schemat numer 11 to moduł BT a 12 antena BT
maly1011 Opublikowano 27 Października 2013 Autor Opublikowano 27 Października 2013 W B8 tez? Sorry nie zauważyłem że masz B8. W B7 na pewno jest pod nogami pasażera a w B8 według ELSA to faktycznie powinien być gdzieś w desce rozdzielczej. Poniżej masz schemat numer 11 to moduł BT a 12 antena BT http://s18.postimg.org/j6wi755qd/A91_11944.jpg No właśnie widziałem ten schemat wcEsniej ale jak rozebrała wentylator,radio,klime oraz cały schowek i nie było nigdzie nawet nie było by tam gdzie go wsadzić. Wkurza mnie to bo zbierałam się już kilka tygodni i jak w końcu zacząłem to nie da się nic znaleść po prostu złe się przygotowałem jedynie co zrobiłem to w hu błędów w kompie bo nie dołączyłem akumulatora jak odpinalem radio
kdawid Opublikowano 28 Października 2013 Opublikowano 28 Października 2013 W B8 tez? Sorry nie zauważyłem że masz B8. W B7 na pewno jest pod nogami pasażera a w B8 według ELSA to faktycznie powinien być gdzieś w desce rozdzielczej. Poniżej masz schemat numer 11 to moduł BT a 12 antena BT http://s18.postimg.org/j6wi755qd/A91_11944.jpg No właśnie widziałem ten schemat wcEsniej ale jak rozebrała wentylator,radio,klime oraz cały schowek i nie było nigdzie nawet nie było by tam gdzie go wsadzić. Wkurza mnie to bo zbierałam się już kilka tygodni i jak w końcu zacząłem to nie da się nic znaleść po prostu złe się przygotowałem jedynie co zrobiłem to w hu błędów w kompie bo nie dołączyłem akumulatora jak odpinalem radio A sam zmieniałeś symphony na mmi? Może ktoś jak zmieniał Ci radio to buchnął moduł BT? Na pewno fabrycznie moduł był w obudowie ale co do dokładnej lokalizacji to niech napisze ktoś kto ma B8 ja nie jestem w stanie pomóc.
maly1011 Opublikowano 4 Listopada 2013 Autor Opublikowano 4 Listopada 2013 W B8 tez? Sorry nie zauważyłem że masz B8. W B7 na pewno jest pod nogami pasażera a w B8 według ELSA to faktycznie powinien być gdzieś w desce rozdzielczej. Poniżej masz schemat numer 11 to moduł BT a 12 antena BT http://s18.postimg.org/j6wi755qd/A91_11944.jpg No właśnie widziałem ten schemat wcEsniej ale jak rozebrała wentylator,radio,klime oraz cały schowek i nie było nigdzie nawet nie było by tam gdzie go wsadzić. Wkurza mnie to bo zbierałam się już kilka tygodni i jak w końcu zacząłem to nie da się nic znaleść po prostu złe się przygotowałem jedynie co zrobiłem to w hu błędów w kompie bo nie dołączyłem akumulatora jak odpinalem radio A sam zmieniałeś symphony na mmi? Może ktoś jak zmieniał Ci radio to buchnął moduł BT? Na pewno fabrycznie moduł był w obudowie ale co do dokładnej lokalizacji to niech napisze ktoś kto ma B8 ja nie jestem w stanie pomóc. Ja nie zmienialem zmienial mi znay na tym forum uzytkownik i nie wieze ze by mi wyciagnol i nie powiedzial. No przydalo by sie zeby ktos odpowiedzial ale jak narazie to male zainteresowanie tym postem
