Webasto - pytanie o świecę.
soeren
Wiatm,
Jestem właśnie na etapie uruchamiania webasta w moim aucie (webasto leżące rok 2003) Padnięta była pompka recyrkulacji, naprawiłem ją dzięki wspaniałym wskazówkom na forum. Pilot też udało się obudzić do życia za pomocą ogniw z baterii 9V. Ale... webasto cholernie dymi, włącza się bez problemu i działa, czyli grzeje na postoju jak również w czasie jazdy. Czytałem wszystko już chyba tutaj i nadal nie wiem jakie teraz kroki podjąć. Czy wymienić świecę, czy to coś poprawi? Czy świeca działa przez cały cykl pracy ogrzewania czy tylko służy do zapłonu? Jeżeli VAG nie pokazuje żadnych błędów to czy spróbować zwiększyć zakres minimalnych obrotów na 6800? Czy po prostu wyjąć cały ten piec i go czyścić? Help bo nie wiem co robić to dymienie mnie wykańcza.
Sorry, ale jaka membrana, gdzie ona sie znajduje, jak ją sprawdzić?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk
---------- Post dopisany at 09:10 ---------- Poprzedni post napisany at 09:07 ----------
http://img.tapatalk.com/d/13/11/03/yby8e3y4.jpg
To mi wyskakuje jak podłącze vaga. Webasto leżące rok prod. 2003.
Z góry dzięki za pomoc.
S.
Jeszcze może być wypalony ten talerzyk pod wiatraczkiem rozpylającym paliwo. Przy dziesięcioletnim urządzeniu to możliwe.
Mam już rozebrany piec membranka jest zerem, gdzie ją mogę kupić?
membrane znajomy mechanik motocyklowy mi dopasował od jakiegoś kranika paliwowego od Kawasaki. W sobotę spróbuję to wszystko do kupy złożyć i zamontować i da znać.
---------- Post dopisany 16-12-2013 at 11:17 ---------- Poprzedni post napisany 12-12-2013 at 14:53 ----------
Zgodnie z planami w sobotę wymieniłem membrankę, poskładałem wszystko i odpaliłem. Na początku kłęby dymu i porażka po 30 min pracy praktycznie zero dymu i wszystko chodzi... oby tak dalej. wrclaguna gdybym posłuchał Ciebie wcześniej piec byłby już sprawny miesiąc temu. Dzięki wielkie. Jakby ktoś jeszcze mi podpowiedział jak wyłączyć funkcje dogrzewania, nie chcę żeby za każdym razem po uruchomieniu silnika załączał się piec.
