PILNIE potrzebna rozpiska pinów kostki zamka ...
Potrzebna PILNIE rozpiska pinów kostki zamka drzwi od strony kierowcy w B7 Avant.
Ma ktoś lub wie, gdzie znaleźć?!
Przy okazji: powiedzcie skąd i dokąd idzie sygnał do otwarcia lub zamknięcia zamka centralnego pstrykając z pilota? Czy wszystkim steruje zamek kierowcy?
moduł komfortu steruje zamkami , w czym masz problem, że szukasz rozpiski pinów
Myślę o połączeniu w jakiś sposób sygnału otwierania/zamykania centralnego zamka z pilota ze składaniem lusterek zewnętrznych. Tylko nie wiem, czy przy składaniu lusterek jest to tylko sygnał czy podane stałe napięcie oraz to samo w stosunku do sterowania zamka centralnego. Jeśli byłyby te same wielkości to można to połączyć i wtedy przy zamykaniu centralnego składałyby się lusterka a przy otwieraniu rozkładały. Mam chęć to wyrezać !!!
w dziale warsztat b6/b7 jest kilka wątków o tym może tam znajdziesz to co cię interesuje
Wiem, wiem, ale nikt się tam nie podjął tematu, każdy tylko gdyba i nic z tego nie ma !!! Nie jestem elektrykiem ani elektronikiem ale mam chęć podjąć wezwanie, może też z waszą pomocą. Proszę o rozpiskę pinów zamka centralnego z B7-ki. Ma ktoś?!
