ddra Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Witam. Mam Audi 1,6 95r wczoraj miałem problem z odpaleniem ale wkońcu zaskoczył dziś też był podobny problem i zaskoczył ale przejechałem 500m zgasiłem i spowrotem hol OBJAWY są następujące przekręcam kluczyk i wciskam pedał gazu autko wejdzie na 3000 obr i dalej jakby odcinało paliwo sprawdzałem iskrę ok, (paliwo jest - verva) , filtry zmieniałem 4 miesiące temu .Nie wiem co się dzieje jak ktoś ma o tym pojęcie proszę o radę dzięki wielkie Darek ;(
Viking Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Opublikowano 22 Kwietnia 2006 sprawdź pompę paliwa.....posłuchaj czy pracuje.......
ddra Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2006 wszystkie gwiazdy na niebie mówią że pracuje bo za każdym razem przy odpalaniu wchodzi na obroty jak dodam gazu i nagle wielki buuuuu i gaśnie
dark79 Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Opublikowano 22 Kwietnia 2006 a jak ci zgaśnie to sprawdzałeś czy jest iskra na świecach??
Viking Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Pierwsze silniki 1,6 są na aparacie więc sprawdź też kopułkę czy nie jest popękana i czy czujnik Halla jest pewnie zamocowany i nie rusza się na boki. Sprawdź też przewody. Zapal silnik jak się ściemni, podnieś maskę sprawdź czy nic nie błyska i nie ma upływów prądu.......
ddra Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Panowie chyba znalazłem !!! Prawdopodobnie immobilajzer nie czyta kodu z kluczyka bo jak przekręcę zapłon i kontrolka od immobilajzera zgaśnie to maszyna gada a jak zgaśnie i zacznie migać to wtedy występuje bunt i za cholerę nie odpali ale nie wiem jak usunąc tę usterkę bo nawet jak używam kluczyka zapasowego to nie pomaga Jak rozwiązać ten problem???
Lukas Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Czyli Darku dobry pomysl podsunalem :mrgreen: Tu masz watek http://www.a4-klub.fg.pl/forum/viewtopic.php?t=390
ddra Opublikowano 2 Października 2006 Autor Opublikowano 2 Października 2006 panowie sorki że po takim czasie ale może komus się przyda kostka za stacyjką była pęknieta i styku nie było wymieniłem i chula bez zastrzeżeń
