Światła cofania świecą,przy ruszaniu gasną-problem
Witam.Mam problem ze światłami cofania,mianowicie-wbijam wsteczny,światła cofania zapalają się,przy puszczaniu sprzęgła i ruszaniu światła gasną...co to może być?po podpięciu pod komp brak błędów,żarówki napewno ok bo światła świecą,jedynie przy ruszaniu odrazu gasną
mozliwe ze wlacznik w skrzyni biegow. najlepiej wez sciagnij kostke, wsadz kabelek miedzy dwa piny- tzn z mostkuj go. i wrzuc wsteczny, rusz autem, zobaczysz czy zgasnie. jak nie zgasna swiatla to bedzie wiadomo ze instalacja jest sprawna, a wlacznik wkrecony w skrzynie jest uszkodzony i do wymiany.
Miałem to samo, on działa na zasadzie światła w lodowce, guzik się wyrobił w czujniku w skrzyni, niestety cały czujnik z wtyczka do wymiany , dojście ciężkie
dzięki chłopaki,przynajmniej z grubsza już wiem co to może być
---------- Post dopisany 21-11-2013 at 20:40 ---------- Poprzedni post napisany 04-11-2013 at 18:14 ----------
Problem tkwił faktycznie w czujniku wstecznego.Kupiłem nowy zamiennik na allegro,koszt ok 70zł,wymiana w miarę łatwa,jedynie ciężkie dojście.Odkręcamy śrubę mocującą czujnik w skrzyni,cofamy zawleczkę,wyciągamy czujnik,wkładamy nowy,zakręcamy zawleczkę,drugi koniec wpinamy w kostkę i po sprawie,światełka świecą;)zdjęcie poglądowe czujnika zakupionego z aukcji allego
Dokładnie taki, jak szukałem dla siebie kiedyś to trafiłem na aukcje nowego , wylicytowalem go za 10 zł plus 10 zł wysyłka :grin:
No to faktycznie udało Ci się szarpnąć okazje;D
