Proszę o analozę kodów błędów
Witam
Proszę, o pomoc jak zrobić poprawnie diagnostykę wtryskiwaczy przez VCDS. Chcę sprawdzić każdy wtryskiwacz, żeby wiedzieć jakich jest ich stan.
Proszę o rady co jak i gdzie.
Wyszło mi coś takiego :
nie mam grupy 23, jak to jest z tymi wtryskami po w gr 13 pokazuje tylko 3 wyniki a jak sprawdzić wszystkie 6 sztuk? jak to jest?
Moze zacznijmy od początku... nad poprzednią poradą spuszczam zaslone milczenia.
Jaki masz kod silnika ?
Bkn
Jeżeli masz v-ke, to wartości z 3 pompek będą w grupie 13, a kolejnych 3 w grupie 14.
To poprosze logi statyczne na max nagrzanym silniku
001,004,007,013,014,022,072,073,074,075,076,077
wieczorem zrobię logi
---------- Post dopisany 17-11-2013 at 13:56 ---------- Poprzedni post napisany 13-11-2013 at 12:20 ----------
Grupy: 074 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 077 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 072 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 014 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 076 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 075 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 073 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 022 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
---------- Post dopisany at 13:57 ---------- Poprzedni post napisany at 13:56 ----------
tyle udało mi się zrobić, jak coś jest źle to pisać to poprawię.
Absolutnie nie masz powodów do niepokoju. Wszystko gra.
wtryski też?? może zrobię jeszcze logi dynamiczne???
No ja pisalem w kontekscie wtrysków.
Oczywiscie logi dynamiczne mozesz zrobic... wiesz które grupy ?
nie
Dynamiczne - 001,003,004,008,010,011 i 022
Własciwie to nie mam zastrzezen.
Kiedy filtr paliwa byl zmieniany ?
Kto Ci robil te modyfikacje ?
No to wszystko gra.
Ile na tym filtrze przejechane ?
mało ok 12 tys.
A...no to wszystko ok.
Nie mam wiecej uwag.
ok, no to gitara i dzięki wielkie za analize :hi:
---------- Post dopisany 05-12-2013 at 08:24 ---------- Poprzedni post napisany 03-12-2013 at 20:39 ----------
Ogólnie miałem nadzieje, że logi coś pokażą bo borykam się z drganiami budy. Z początku myślałem że to dwumasa, wymiana pomogła , ale nie dokońca bo drgania dalej są na pedałach i lewarku itp. Wiem ze poducha do wymiany , na co warto zajrzeć pod katem drgań? Koło pasowe wału mi troche lata, może wpływać na drgania?
