august 1 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Dzięki. Prawda, że to 1.6, ale nie polonez, więc te 100 koni ładnie zbiera auto. Może proporcja względem masy pojazdu nie jest zachowana, ale auto cieszy, inaczej bym w nie nie inwestował. 1.6 ma też sporo zalet, tania eksploatacja, prosta budowa. Część rzeczy robię sam - chociaż nie jestem mechanikiem. A póki co prezentuję mój ostatni mod, w nocy efekt POWALA na kolana, naprawdę polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vdm 3 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 :oklaski: Rewelka Bardzo mi się podoba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 23 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Założyłem podświetlane słoneczniki Do tego wziąłem się za mody radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Silnik skądś mi znany Fajne mody, a z radiem to jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyliner89 2 Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Elegancki wozik i gratki za mody . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 28 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Doszła elektryka na tył i ori rolety przeciwsłoneczne na boczne szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KANAL 2 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 AUGUST, powiedz mi czy ta lampke jesli zamowie w ASO dam rade podlaczyc jakos bez wtyczki? Zalicytowalem na allegro 10 dni temu i jeszcze nie dostalem paczki. Kontakt ze sprzedawca jest bardzo utrudniony, jak odbierze telefon to obiecuje ze wysle nr nadania zebym mogl sprawdzic na poczcie co z paczka i po tym cisza. Zamwiajac w ASO mam gwarancje ze lampke odbiore na drugi dzien tylko ze bez instrukcji podlczenia i bez kostki. Mam ochote nie odebrac tej paczki jak juz przyjdzie bo podejscie tego allegrowicza jest conajmniej dziwne. Ciesze sie ze zamowilem za pobraniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 30 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 Nie pamiętam czy stara wtyczka pasuje. Ja kupiłem używaną w której nie kontaktowały styki (trzeba było przeczyścić, dogiąć blaszki i problem nie powrócił). Stara wtyczka ma 3 przewody: stały plus, stała masa i sygnał otwarcia drzwi (masa lub plus, nie pamiętam - chyba plus). Nowa wtyczka ma dodatkowo jeden przewód - plus ze świateł, który trzeba poprowadzić pod tapicerką. Ten dodatkowy przewód jest chyba na osobnej wtyczce, którą bez problemu można dorobić. Od razu jak będziesz przepychał przewód - możesz sobie sprawić słoneczka z podświetleniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KANAL 2 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 Nie pamiętam czy stara wtyczka pasuje. Ja kupiłem używaną w której nie kontaktowały styki (trzeba było przeczyścić, dogiąć blaszki i problem nie powrócił). Stara wtyczka ma 3 przewody: stały plus, stała masa i sygnał otwarcia drzwi (masa lub plus, nie pamiętam - chyba plus). Nowa wtyczka ma dodatkowo jeden przewód - plus ze świateł, który trzeba poprowadzić pod tapicerką. Ten dodatkowy przewód jest chyba na osobnej wtyczce, którą bez problemu można dorobić. Od razu jak będziesz przepychał przewód - możesz sobie sprawić słoneczka z podświetleniem Pakiet oswietlenia mam w standardzie takze sloneczka podswietlone sa... napalilem sie na ta lampke, czekam 1,5tyg i niepowazny sprzedawca w zywe oczy twierdzi ze wyslal juz dawno a poproszony o nr nadania milczy. Jutro zamawiam w ASO i pomecze sie z przewodami. Pozdrawiam, dzieki za szybka odpowiedz. Jesli mialbym problemy z podlaczeniem mam nadzieje ze bede mogl sie do Ciebie usmiechnac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 10 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 Nie ma problemu, chętnie pomogę. Przypomniało mi się jeszcze, że z lampką dostałem kawałek wiązki. Do lampki szła wtyczka 4-pin. Z drugiej strony zakończona była gniazdem na kabel, pasującym do starej wtyczki 3-pin oraz jednym gniazdem do podłączenia plusa ze świateł. Dodatkowo dostałem kawałek kabla z tym pojedynczym wtykiem. Z tego co pamiętam wiązka nie wchodzi w skład zestawu z lampką, więc dopytaj w ASO co i jak. Zawsze można dolutować kable do lampki. Może mało eleganckie, ale za to pewne i tańsze.[br]Dopisany: 31 Lipiec 2010, 15:51_________________________________________________Audi ma 240kkm, trzeba się wziąć za nią. Zrobione: Przetoczenie tarcz hamulcowych, wymiana klocków (BOSCH), wymiana dwóch łożysk, wymiana amortyzatorów tył. Od poniedziałku kolejna porcja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody_89 0 Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 Audika ładna tylko brakuje jej tej lampki poliftowej z przodu. Powiedz mi czy ta lampke co masz od podswietlenia to ona była w modelach przed liftem?? i czy pasowała ci bez zadnych przeróbek?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Na to wygląda, bo mechanicznie pasowała plug&play, elektrycznie musiałem podciągnąć plus od podświetlenia deski, bo przyciski i dwie czerwone diody są podświetlane. No i wtyczka jest inna, bo 4-pinowa. W zestawie dostałem przejściówkę z 4 na 3 więc oprócz poprowadzenia kabla nie trzeba nic rezać. Warto przy okazji podpiąć podświetlane słoneczka. A lampki przód poliftowe koniecznie. O ile mi samozaparcia starczy [br]Dopisany: 10 Grudzień 2011, 23:04_________________________________________________No i stało się. Założyłem instalację LPG. Wtryskiwacze: hana czerwona Reduktor: AC R01 Sterownik: STAG 300 ISA2 Wlew pod klapką Zbiornik w kole 55l brutto Rurki Faro Przycisk ukryty w półce na dokumenty. 120zł tankowanie do pełna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxcudo 0 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Zacne autko I jak na gazie lata?? P.S Wpadnij na spot'a w King Cross'ie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 No lata. Nie ma różnicy i mam nadzieję że tak zostanie. Na razie zmianę czuję tylko na stacji. No może się pojawię pomęczyć Gwetego w sprawie lamp [br]Dopisany: 08 Styczeń 2012, 13:03_________________________________________________Doszły sprężyny 1BE Poleciały właśnie do piaskowania i malowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujek_kamil 0 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 A udało Ci się rysy zrobić od klucza? Bo ja mam ten sam problem - 2 rysy od klucza do białego :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 19 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Walczyłem z rysami, ale niestety czego nie zrobisz to widać. Żeby się nie rzucało w oczy to możesz zamalować próbką lakieru z ASO. Podaj kod koloru i Ci ściągną. ~30zł za buteleczkę. Rysy obklej taśmą malarską, pomaluj, na drugi dzień spoleruj. Albo użyj kredki, wbrew pozorom jest ok, ale trzeba ją wcierać tłustymi palcami, ładnie wchodzi. Zawsze lepiej to niż białe krechy. A jedyną skuteczną metodą jest niestety malowanie. A ja tymczasem odebrałem springi: Kolor jest szary, na zdjęciu słabo widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidoff82 2 Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 August gdzie i za ile kupiłeś 1BE? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁukaszA4 3 Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Zawsze jak umyję i odkurzę to nie mam aparatu Kilka fotek po wymianie tapicerki i szyb na elektryczne z przodu: Udało się też wymienić drzwi na nowe i nie mam już wgniotki, która dręczyła mnie przez ostatni rok.. Powiedz mi co zrobiłeś z tymi uchwytami plastikowymi na boczkach? Zdarłeś tą warstwę która schodzi z biegiem czasu czy kupiłeś te plastiki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 9 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Dawid: 1BE, tył kupiłem na allegro, a przód tu na forum od vauxhall95, ale mimo jego zapewnień, sprężyny od 1.9 nie są takie same jak w 1.6. Jest mały centymetr za wysoko z przodu. Jeszcze butla z tyłu i jak się przyjrzeć to przód chciałby jeszcze w dół. Zobaczę co z tym zrobię, albo obciążę przód klimatyzacją :gwizdanie:, albo podniosę tył wracając do 1BA. Ogólnie ciężki temat i czarna magia te sprężyny. Łukasz: Te plastiki to zmieniłem przy okazji zakładania elektryki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo15005 2 Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Założyłem podświetlane słoneczniki Do tego wziąłem się za mody radia. co modziłeś z tym radyjkiem? masz zmieniarkę? Mam takie samo u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
