Zanik wspomagania przy niskich temperaturach.
Witam. Nie jestem w stanie przeczytać wszystkich wątków dotyczących wspomagania więc zakładam nowy wątek. Mój problem jest następujący.
Rano gdy wybieram się do pracy po odpaleniu silnika póki nie skręce raz w lewo raz w prawo praktycznie na maksa to czuję ogromny opór tak jakby nie było wcale wspomagania dopiero po paru obrotach słychać takie lekkie stuknięcie jakby i nagle kierownica chodzi bardzo lekko ( tak jak powinna chodzić ) . Zauważyłem ten problem teraz gdy rano temperatury są niższe. Nic nie cieknie, pompa była zmieniana płyn jest ori zielony. Nie pieni ani nic z tych rzeczy.
cos ze sterowaniem jest nie tak
miałes robioną geometrię ?
zbieżność jest ok. podczas jazdy gdy wspomaganie już działa normalnie nie ściąga samochodu w żadną stronę itp. jest tak jak przed tą usterką.
czesc udało ci się rozwiązac ten problem?
Witam...
Mam tak samo ale wydaje mi się ze to cos z maglownica może byc nie tak i zastanawiam sie nad wymianą...
Może ktoś miał podobnie i jakoś rozwiązał problem?
do wymiany masz maglownice miałem u siebie to samo , rozszczelniona komora rozdzielacza
to nie do wymiany maglownica tylko sam rozdzielacz najlepiej kupic uwalona maglownice z innego powodu i przelozyc rozdzielacz :) a jak? jest na forum
---------- Post dopisany at 22:00 ---------- Poprzedni post napisany at 21:57 ----------
MAGLOWNICA AUDI A4 B5 98R USZKODZONA!!! EUROPA (3970604681) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Obstawiam maglownicę,
