1/2 fis i klocki hamulcowe bez czujnika
Witam!
Posiadam A4 B5 z 2000 roku. Na moim fisie (1/2 fis) widnieje ikona o zużytych klockach hamulcowych. Założone mam klocki bez czujnika. Czy można jakoś obejść układ, aby ta ikona się nie pokazywała? Czy ma to jakiś związek z tym, że na fisie nie pokazywana jest temperatura zewnętrzna?
Na 1/2 fis jak wyświetla jakiś komunikat na żółto to nie będzie pokazywać temp
Tak możesz to obejść , wystarczy zmostkowac przewody, 1 miejsce gdzie możesz to zrobić to wtyczki do których powinny być wpięte suczki od klocków, drugie miejsce to w nadkolach kol przednich oczywiście idzie wiązka i wchodzi w nadkole w takiej gumowej zaslepce , wyciągasz zaslepke i są 2 kostki jedna to od abs druga od czujnika klocków , metoda prób i błędów patrzysz która to i mostkujesz , rzecz jasna musisz mostek dać z by stron zeby kontrolka zgasła
Ps rezaj pełny fis
W gniazdku mostek drutem ;-)
Kolego z jednej i z drugiej strony kawalek kabelka wpychasz w dziurki od wtyczki czujnika izzolujesz to wszystko i powinna byc gitarka:)
Możliwe ze masz gdzieś te przewody uszkodzone we wiązce bo często tak bywa, najpewniejszym sposobem tak jak pisałem wyciągasz gumowe zaślepki w nadkolach , tam są po dwie kostki i jedna jest od abs a druga od czujnika, zakładasz konektor żeński bo wtyczka jest męska i gitara będzie
