Serwo przed i poliftowe. Różnice
Witam ostatnio mam problemy z twardym podałem hamulca. Po oględzinach doszedłem do wniosku, że winę za ten stan ponosi pompka vacum (słabe przyspieszenie do 2k rpm). Jednak zauważyłem że mam zamontowane przedliftowe serwo- 8D0612107. Audi jest z 2000r, silnik AFN. Jakie są różnice między przed i poliftowym serwer? Czy muszę koniecznie wymienić serwo? Pozdrawiam
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
powinno być:
4B3 612 107
Czy twardy pedał to wina serwa? Podcisnienia jeszcze nie sprawdzałem, zrobię to jak się zaopatrzę w wakuometr . Chyba, że można to stwierdzić po logach ?
nic nie zrobisz z logami tutaj
w/g mnie to raczej pompa albo nieszczelnosc
servo jakie by nie było to i tak da rade
Ok. Czyli sprawdzenie przewodów, ewentualnie wymiana vacum i na końcu właściwe servo. Dzięki
Wszystko posprawdzaj a serwa nie rusz chyba że jest uszkodzone , bo tak jak pisze Tomek jakie by nie było to da radę .
Serwo poliftowe , czyli podwójne ?
A jak masz podwójne , to bezsensem zmieniać na słabsze pojedyncze:facepalm:
Jak pisałem servo mam przedliftowe. I po sprawdzeniu podcisnien zamierzam zmienić je na właściwe czyli poliftowe, podwójne.
to że pojedyncze nie znaczy że przed-liftowe a podwójne po-lifcie .
Podwójne serwa były montowane i przed-liftem ,ale w połączeniu z większym mocniejszym silnikiem , a do serwa podwójnego idzie pompka o większej średnicy
