Nie ma świateł
Koledzy mam problem , jakiś miesiąc temu znikły mi światła drogowe , ostrzegawcze , mijania i tylne były , bezpieczniki dobre , podejrzenia padły na pająka . Dziś rano żona jechała do pracy i żadnych świateł nie było tylko tylne , czyżby całkowicie pająk padł ? A4 B5 1,8 125KM , ADR 98r.
Musisz sprawdzic może coś nie łączyć własnie w manetce świateł
Jak żona jechała dziś do pracy, to pewnie manetkę miała przełączona na drogowe. Masz zapewne reflektory przedliftowe Valeo na żarówki H4, w których światła drogowe gasną po załaczeniu drogowych. A dlaczego nie świecą drogowe? Bo są zaśniedziałe styki w menetce.
O to taka moja teoria, ale coś czuję, że mam rację. Troche dziwnie opisałeś problem, bo pewnie po prostu nie ma tylko i wyłącznie świateł drogowych. Nie ma czegos takiego jak światła ostrzegawcze, ale domyślam się, że miałeś na mysli mignięcia drogowymi.
Panie JASNOWIDZ , dokładnie tak było , żona wróciła do domu przełączyłem manetkę i mijania się poawiły , ale i tak czeka mnie wymiana pająka na jakąś używkę , a na tym moim będę się uczył czyścić styki .
Pozdrawiam.
Styki czysci sie kontaktem w sprayu bez rozbierania czegokolwiek.
Wysłane z SGSA
ja czysciłem i pomogło na 3tygodnie :kwasny: potem manetke wymieniłem i wszystko śmiga
No a u mnie pomoglo na lekko juz dwa lata albo dluzej. Wazne, zeby obficie spryskac srodkiem na izopropanolu, a nie byle czym.
Wysłane z SGSA
Wysłane z SGSA
A dokładniej , bo chyba pająka trzeba zdjąć z kierownicy i chyba rozpołowić ?
Nie! Spryskuje się przez otwór w osłonie kolumny. To typowy problem w B5 i jest tego pełno na forum.
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/problem-dlugimi-290505/
w takim razie zastanawiam się jak ten preparat dostanie się do środka tej manetki od świateł drogowych , z tego co wiem te przełączniki są poskręcane wszystkie razem , żeby się dostać do styków od drogowych to trzeba odkręcić najpierw manetkę od włączania świateł potem od wycieraczek i na koniec jakąś blaszkę odkręcić aby wyczyścić styki . Gdzieś widziałem zdjęcia całej operacji na internecie .
Ten sposób, o którym piszę zastosowałem sam, światła działają po tym zabiegu ponad 2 lata. W linku, który dałem wyżej kolega napisał:
Ok panowie póki co dziękuję za odpowiedź, jutro kupię ten Kontakt spray i napiszę czy pomogło
---------- Post dopisany 24-10-2013 at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany 22-10-2013 at 19:44 ----------
Pomogło zastosowanie preparatu, zrobiłem to dwa razy w dość długich odstępach czasu. Teraz działa jak należy. Także wielkie dzięki. Temat do zamknięcia.
A ty zrób jak chcesz. Twoje auto, twój czas. :whistling:
W poniedziałek zastosuję się do tych wskazówek i dam znać , narazie dzięki.
---------- Post dopisany 01-12-2013 at 10:03 ---------- Poprzedni post napisany 23-11-2013 at 18:40 ----------
Panowie , DZIAŁA , kupiłem kontakt 60 popsiukałem i po 5 sekundach są światła drogowe , zobaczymy jak długo wytrzymają .
Jeszcze raz dzięki jihaad .
Pozdrawiam.
Światla drogowe nie maja przekaźnika i zasilane są bezpośrednio przez przełącznik. Styki będą z czasem śniedziały i tak, z tym, że jak pisałem, u mnie od dwóch lat działa bez problemu po przeczyszczeniu. W razie problemów spryskaj znowu, porządnie i tyle. Nie sądzę, żeby problem wynikał z przepalonych styków na przykład. Poza tym kupno używki to tylko półśrodek, bo każdą nęka ten sam problem przecież.
