Cykanie w kole LEWE
Witam nie wiem jak to nazwać cyka w lewym przednim kole tak jak by coś przeskakiwało to nie przegub tak mi sie wydaje na skręconych kołach nie strzela ja też jade i dodaje gazu to słychac takie przeskoczenie tylko raz no i jak ruszam normalnie to jest to samo co to kurcze jest?
luz na wahaczu?
To może być przegub.
cały czas stuka podczas jazdy?
najmniej mozliwe ale jednak moze byc klocek w jarzmie jak masz wyroboine to moga wali jak ruszasz i jak cofniesz
cyka tylko w trakcie ruszania i w trakcie hamowania hmm nie wydaje mi sie klocki sztywno ułożone są zobaczę jutro przegub jak są minimalne luzy można go jeszcze dopuścić do jazdy hmm ale jeśli to przerób walił by na skręconych a na skręconych można powiedzieć we niee tak głośno cyka może być łożysko mackpersona?
A tarcze lub jarzma masz napewno proste?
tarcze na pewno do wymiany są ale kurcze nie sądzę zeby to było raczej tarcie hmm wkurr to bo nigdy nie wiadomo co sie stanie
Wiec tarcza moze byc lekko zwichrowana i dlatego ci cyka.bicia przy hamowaniu nie masz na kierownicy
no mam bo zjebbb zyciem te tarcze aż zobacze jutro no ciekawy jestem
Napisz co wyszlo.podnies auto i recznie kolem zakrec bedziesz slyszal swoje cykanie.przerabialem to :D
noo jutro spróbuje ale ten dzwięk jest taki jak by koło było nie dokręcone do tarczy i miało luz w dziurach :/
A kpncowka dtazka moze wtedy tez byc.knacisnij noga na opone z gory od frontu i jak wyczujesz luz to drazek
a też to sprawdze nagrałem cykanie dzis ale nic z tego bo w telefonie wyszło jak by to był przegub
---------- Post dopisany 22-11-2013 at 21:06 ---------- Poprzedni post napisany 18-11-2013 at 18:07 ----------
no Więc dziś wszystko rozebrałem co do cna wszystko było dobrze zero luzu nic i myślałem ze po złożeniu na nowo będzie dobrze no i nic co najlepsze udało mi sie mniej więcej zlokalizować ten dźwięk to nic w kole to idzie gdzie z dołu hmm jak to wytłumaczyć przy wahaczu lewym jak i prawym dolnym tył są takie gumy 3 albo 2 śruby na 13 klucz a druga po środku jakaś większa i ta jak taki grzybek czy coś i wydaje mi się ze z tego idzie ten dźwięk Pytanie co to jest :) jutro dla pewności pojadę na diagnostykę
---------- Post dopisany at 21:37 ---------- Poprzedni post napisany at 21:06 ----------
Wydaje mi sie ze to jest to jakaś poduszka?
Słabe te zdjecie, to pewnie łapa silnika z poducha.
Niestety ale takie w necie wyhaczyłem ta łapa czy poducha silnika jest blisko wahacza lewy dolny tył
---------- Post dopisany 24-11-2013 at 21:58 ---------- Poprzedni post napisany 23-11-2013 at 09:14 ----------
no PQnowie na nie
biesko zaznaczone too co to jest? wydaje mi sie ze dzwięk wydobywa się z tego takie strzelanie jak by przegub
a na biało wydaje mi sie są to poduszki silnika tak?
spróbuj podokrecac te sruby od łap silnika moze sie poluzowały ja nie widze nic na niebiesko ale wszystko co jest zaznaczone to poduszki skrzyni i silnika
sorki na biłao to prawdopodobnie są sanki czy coś w tym stylu i z tego idzie cykanie chodzi mi o to co na biało jest zaznaczone
te sruby co masz po trzy z kazdej stony dwie 13 i jedna na klucz chyba 18 dokrec je dobrze tylko samochód ma stac na kołach i bedzie dobrze, chociaz ja obstawiam dolne wahacze "banany"
