dzwine zachowanie_gasnie
Witam.cos dziwnego sie dzieje u mnie z instalka.jak jest cieplo,wiecej niz 6stopni na dworze to auto z pb na lpg przelacza sie normalnie.a jak jest juz 5stopni na dworze lub mniej to przy przelaczaniu sie na lpg auto gasnie.dodam ze ta sytuacja ma miejsce tylko na zimnym silniku z rana przy pierwszym odpaleniu,bo potem jak silnik juz cieply to wszystko gra.ma ktos moze jakies pomysly co moze byc nie halo?
Czujnik temp. W mieszalniku , reduktorze, jak kto woli. Podjedz do dobrego gaziarza to ci sprawdzi.
Wysłane z mojego telewizora
  • 2 miesiące temu...
Miałem to samo i powodem był czujnik temp. w reduktorze . Po wymianie kłopot znikł .
a orientacyjnie ile taki czujniczek?
Miałem identyczne objawy u siebie. Pojechałem do gazownika i pierwsze co zrobiliśmy to podnieśliśmy temperaturę przełączania o 5 stopni. Było bardzo mało, bo raptem 20. Dodatkowo włączyliśmy opcję "rozgrzewania" wtrysków. Polega to na tym, że wtryski gazowe pracują już od momentu odpalenia auta na benzynie i przepychają syf z gazu, który jest we wtryskach niemal zawsze. Ponadto zwróć uwagę czy wtryski są zamontowane poziomo czy pionowo. Jeśli pionowo to gorzej bo syf zbiera się na dole i po jakimś czasie blokuje poprawne ich działanie. Zdecydowanie się poprawiło, samochód przełącza mi się teraz bez gaśnięcia i bez szarpania. Warto sprawdzić te ustawienia.
temp za niska głownie to należy podnieść temp, mom. przechodzenia na gaz:wink: a czujnik pomiedzy 15 a 30 pln
no właśnie coś mi świta że sprzedający coś mówił że temp przełączania to 20 st, w sumie problem się zaczął jak przycisnęło mrozem. W sobote jade do jakiegoś speca, dzięki za podpowiedzi:thumbup:
20 - 30 Złociszów.
