Regulacja reflektorów
Witam!
Można wyregulować jakoś reflektor na śrubach mocujących? Lampy mi parowały, mam zaklejoną regulację. Lewy reflektor jest ustawiony ok a prawy świeci za wysoko.
Trochę nie kapuje chcesz regulować a mowisz że zaklejone regulacje. ;-)
Tacka, podstawa pod lampą też się troszkę reguluje ale bardziej jest to po to żeby zgrać lampę z budą.
Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
Chodzi o to, że nie dało się wyregulować prawego reflektora śrubami regulacyjnymi. Mam zaklejone teraz te regulacje bo dostawała mi się tamtędy wilgoć i szukam sposobu jak by opuścić trochę reflektor bez tych śrub.
Ustaw na 1 jak jeszcze zle to na 2 regulacje w kabinie i podnieś tą co działa na równo. I tak smigaj.
To są ksenony. Wymieniłem poprzednie reflektory bo silniczki dosłownie się rozleciały od wilgoci. Nowe lampy też zaczęły ostro parować i dlatego mam zaklejoną regulację.
Możesz jeszcze wyregulować reflektor względem zderzaka czyli górną śrubę przykręcasz i reflektor obniża się na równo z górną krawędzią zderzaka.
Tak w ogóle to sprawdź czy nie masz szpar między górną krawędzią zderzaka a dolną krawędzią lampy. Ma być tam max 2mm luzu
Zamontowanie lamp
Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:
– Sprawdzić, czy osadzony jest element napowietrzający na spodzie reflektora.
– Popchnąć reflektor poziomo do oporu na dolnym jego zamocowaniu.
– Umieścić śrubę oporową 1 na poprzecznym pasie nadwozia do urządzenia.
– Ustawić reflektor za pomocą śruby oporowej do konturów nadwozia (wymiary szczelin).
Podczas pozycjonowania reflektora zwrócić uwagę na obszar w wycięciu błotnika.
– Dokręcić śruby 25 .
– Podłączyć akumulator
– Po zamontowaniu ustawić reflektory
Na koniec jeszcze procedura regulacji lamp .
Sprawdzanie nastaw podstawowych reflektora jest zasadniczo wymagane, gdy:
- Wymontowany i zamontowany lub wymieniony został wahacz nośny,
- Przeprowadzono prace związane z naprawą czujnika poziomu zawieszenia,
- Wymieniony został czujnik poziomu zawieszenia,
- Poluzowana została klamra mocująca drążka łączącego na wahaczu nośnym.
Śruby regulacyjne przy prawym reflektorze:
1 - Śruba regulacyjna służąca do regulacji wysokości
2- Śruba regulacyjna służąca do regulacji wysokości / regulacji poziomej
Przyporządkowanie przy lewym reflektorze jest odbiciem lustrzanym.
– Aby wyregulować wysokość, obracać śruby regulacyjne 1 i 2 o jednakową liczbę obrotów.
– W celu regulacji poziomej obracać tylko śrubę regulacyjną 2.
Czesc. Nie bede zakladal nowego watka bo chodzi tez o regulacje. Co zrobic gdy w jednej lampie dlugie swieci nizej a krotkie jest ok.
Rozebrać i zobaczyć czy w środku nie odkręcił się odbłysnik.
Tylko za odblysnik od dlugich jest zespolony z krotkimi. Lampa valeo z soczewka.
Sprawdzalem na dwoch zarowkach. Jade do mechanika sprawdzic ustawienia.
widocznie z soczewka od świateł mijania jest za mocno dokręcona, pod soczewksą takie gumowe podkładki i jak za mocno soczewka jest dokręcona to one się zgniatają.
na logike, dół soczewki musi pójść do góry żeby strumień światła się obniżył i tym samym zrówna się ze światłami drogowymi.
jakubekk, to moze byc to bo skladalem lampe z dwoch. Ide wyjac lampe poraz .... nasty.
Dzieki
to na pewno to. Sam spędziłem dzisiaj w garażu kilka godzin ustawiając te światła tak jak mają być, bo wyciągałem soczewki :wink:
jakubekk, a nie masz moze tej blaszki co jest miedzy soczewka a odblysnikiem z regulacja lewo prawo. Szukam jednej takiej, bo jak jestem w polsce to g... widze:wink:
heh nie mam, szukaj jakieś soczewki na allegro i weź z niej części
