Montaż oświetlenia słoneczników
Doposażał ktoś może swoją b8 o oświetlenie w podsufitce nad słonecznikami? Wymieniłem sufit ze srebrnego na czarny z rs4 w którym mam lampeczki nad słonecznikami. Teraz pytanie o podłączenie ich- muszę ciągnąć wiązkę do MCE09? I czy mój MCE musi ogarniać pakiet qq1 żeby była możliwość podłączenia, czy w jakiś inny sposób się to podłącza? Z wątków warsztatowych Grześka wynika, że mce obsługujące qq1 8K0 907 063 C,D,N.
Jeśli ktoś przerabiał temat to może podałby mi nr części- kostki i piny, żeby nie było wtopy. Wszelkie podpowiedzi mile widziane :hi:
---------- Post dopisany at 08:48 ---------- Poprzedni post napisany at 08:45 ----------
A może kostki i piny są takie same jak do oświetlenia przestrzeni nóg qq1??
W b6 prąd do słoneczników ciagnie się z przedniej lampki na suficie :) myślę że tu będzie podobnie :) kwestia sprawdzenia gdzie jest stały + i po sprawie :) włącznik lampki jest wbudowany już w daszek a więc nie musi to wszystcko isc przez mce lub mk.
Też mi to przyszło do głowy. Tylko że podświetlenie słoneczników jest częścią pakietu qq1 więc powinno być miejsce na piny w mce09 (jeśli ma się odpowiedni), ale chyba właśnie wepnę się w tą lampę przednią- najmniej roboty będzie i regulować też pójdzie z pokrętła koło świateł :wink:
Błędu raczej nie powinno wywalać?
Moim zdaniem nie wywali żadnego :) nie rozumiem tego: " i regulować też pójdzie z pokrętła koło świateł a nie stacyjki " :)
Mostkujesz zasilanie lampki do WTYKI T8b :wink: tu masz schemat
Ok, a nr wtyk do podłączenia lampki i podłączenia słonecznika?
ceny powalają :facepalm:
8D0 972 623 A 25,50 PLN wtyka 2 PIN 2 x
000 979 018 E 18,80 PLN piny ( 1 kabelek 2 piny) 2 x
4E0 972 623 18,70 PLN wtyka 2 PIN 2x
000 979 009 E 13,50 PLN piny ( 1 kabelek 2 piny ) 2x
około 140 PLN plus lampki
Piękne dzięki! Dobrze że chociaż lampki już były w suficie :facepalm:
