Wydech RS4 do A4 B7 2.0TFSI
Panowie pytanie do znawców w temacie czy do mojej b7 2.0 TFSI podejdzie bez problemu kompletny wydech od rs4 ??
Czy trzeba będzie coś modzić żeby go upchnąć ;> :D?
Z tego co widzę wizualnie to chyba tylko trzeba by było ostatni element z 2 przerobić na 1 wyjście bo jak wiadomo do kolektorów jest dojście na v8 zrobione a w 2.0 tfsi będzie na 1 wejście tak dobrze to widzę:>?
Czy lepiej ogarnąć coś samemu z kwasówki znaczy się oddać do znawcy żeby dobrze pospawał powiedzmy coś w ten deseń ?
Jak masz ośkę to tylko końcowe tłumiki zostaną, resztę trzeba przespawać.
rozumiem że chodzi Ci o to że mam mieć napęd quatro ?? bo mam AWD ...:( ?? czyli najlepszym rozwiazaniem będzie sobie samemu dostosować i kwasówkę zrobić i jakiś sportowy środkowy z końcówkami powiedzmy milteka dorzucić żeby miało to jakiś dzwięk i coś tam delikatnie do mocy dorzucić ?
Nie tyle że masz mieć, ale jak masz przedni napęd to więcej pracy w przerobieniu, jak masz quattro to za środkowym lub przed nim przerabiasz na jedną rurkę i powinno CHYBA pasować.
Stary rezacz adamooo zakładał wieki temu :wink:
Kozacko wyglądają takie końcówki nawet do zwykłego zderzaka.
Witam serdecznie
Przymierzam się do wymiany samych końcówek tego kształtu i średnicy :decayed:
Dlatego chciałbym się dowiedzieć jakiej średnicy są te na fotce i czy podejdą do oryginalnego zderzaka :decayed: Znalazłem kilka ciekawych wylotów ale te od RS-a bija je na łepek:wink: Dzieki za wszelkie info.Pozdrawiam
