kaska549 Opublikowano 23 Listopada 2013 Opublikowano 23 Listopada 2013 tak jak w temacie ustawiam wlacznik na srodek tak jak powinno sie zaswiecac przy otwartych dzwiach z tylu i nic nawet jak otworze z przodu to tez nic, jak zaswiece tymi malymi przycistami to sie swieci a tak to nie ani jak jest na 0 ani jak przelaczam na 1 to nie swieci, chodzi o te swiatelka z tylu,
misiek95 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Miałem to samo, rozebrałem całą lampke i przyczyściłem mechanicznie wszystkie styki a potem WD40 i działa :wink:Wszystko jest tam wciskane w siebie więc rozłożenie to minuta roboty. Jeżeli to nie pomoże, to możesz też zagłębić się w schematy i sprawdzić czy lampka jest dobrze zasilona
Nowak92 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Witam, mam podobny problem tylko, że u mnie jak otworzę przednie czy tylne drzwi to oświetlenie Kabiny nie działa jedynie gdzie się pali to w nogach więc czego to może być problem?
