[B5 1Z] drgajace reflektory
Witam a wiec mam lampy VALEO zauwazylem ze drgaja w nich lustra lampa sama w sobie jest zamocowana OK czy ktos wie o co tam chodzi jak to jest zamocowane w srodku? :confused4:
Może silniczek ma spory luz, albo coś się ułamało... Musisz wyjąć lampę, zdjąć osłonę i obadać co tam nie gra... Rozumiem że masz lampy przedliftowe? Nie zmieniałeś na zespolone?
moze byc tak jak rafalekx napisal ze urwalo sie ciegno od silniczka albo mocowanie, mozesz to sprawdzic, podjedz pod sciane i zacznij regulowac swiatla do gory i na dol tak zebys widzial czy chodza wtedy bedziesz wiedziel czy to od regulacji czy trzeba szukac dalej
lampy zespolone jeden silniczek dziala a drugi nie ale to i tak bez roznicy bo oby dwa drżą nie wazne w jakim polozeniu sie znajduje
Silniczek :)
No to skoro zespolone i tak jak napisałeś to wina tylko i wyłącznie silniczka lub mocowania silniczka do lustra... Innej opcji nie ma. Rób tak jak pisałem na początku wyjmij lampy zobacz co tam się dzieje, wyjmij silniczki i załóż jeszcze raz, ale najprawdopodobniej są do wymiany, módl się żeby to tylko silniczki były, bo jak Ci mocowanie poleciało to trochę więcej zabawy, a silniczki za 40-50 zeta kupisz :tongue4: A może masz tylko źle włożone te silniczki? :mysli: Ale przecież to 5 sekund roboty i inaczej nie da się włożyć :naughty:
Moze byc inna opcja Ja tak miałem , żle zamocowana lampa :gwizdanie: dokręciłem ( w sensie dobrze ustawiłem ) i było po sprawie :wink4:
  • 2 miesiące temu...
