rozrusznik do AVB
Witajcie potrzebuję nr oem rozrusznika do mojego klekota. Mam jeszcze pytanie, czy wymiana rozrusznika jest trudna i gdzie on dokładnie jest umiejscowiony?
  • 2 miesiące temu...
Podnosze temat, czy da sie wyjac rozrusznik bez podnośnika, gdzie się rozrusznik znajduje. Mam od paru dni problem, że po przekręceniu kluczyka i probie odpalenia co którys raz kręci sam rozrusznik, bez silnika. Moze ktoś ma jakieś doswiadczenie z wymiana rozrusznika.
Najprościej mówiąc rozrusznik znajduje się pod turbiną w stronę skrzyni biegów. Od dołu od razu go widać. W kanale albo na podnośniku wymiana jest w miarę łatwa nawet jeżeli ktoś sam robi coś przy samochodzie bardzo rzadko.
Jeśli masz takie objawy to nie musisz wymieniać od razu całego rozrusznika. Proponuję wyjąć i przesmarować elektromagnes oraz widełki, ewentualnie bendiks z zębatką wymienić bo mogła się zetrzeć. Ja wymieniłem z kanału i wtedy jest sensowne dojście. Im szybciej naprawisz tym mniej szkód w rozruszniku narobisz.
pod turbiną. Wejdziesz to zobaczysz.
