blind0 0 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 Witam, potrzebuję napinacza łańcucha rozrządu do 1.8 125km z 97'. Oświećcie mnie jaki powinienem kupić, na co zwrócić uwagę i czy przykładowo taki z owego linku będzie pasował NAPINACZ ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU VW AUDI 1.8 20V ZESTAW! (3706077809) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Pozdrawiam, Krzysiek PS: a i jeszcze jedno, przy wymianie trzeba również ściągać rozrząd tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musznik 0 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 Najpierw zobacz czy masz napinacz z wiązką czy bez bo sadząc po roczniku to raczej bez.Co do rozrządu to nie koniecznie chyba ale na pewno wałek ssący będzie trzeba zdemontować.Ostatnio składałem silnik turbo i wydawało się,że da się to zrobić bez demontowania wałka od strony wydechu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blind0 0 Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Bez rozbierania rozrządu ułatwiłaby mi się sprawa i to znacznie. Oczywiście dziękuje za poradę ---------- Post dopisany 27-11-2013 at 17:25 ---------- Poprzedni post napisany 26-11-2013 at 18:31 ---------- Szczerze mówiąc to trochę zgłupiałem, nie ma w tych adr z 97' po prostu jednego montowanego rodzaju napinacza łańcucha ? komplikuje mi to sprawę doboru odpowiednich części a potrzebuję to na następny tydzień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musznik 0 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Otwórz maskę, sprawdź czy idzie wiązka do napinacza i będziesz wiedział co zamówić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blind0 0 Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 podziękował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 W tej aukcji jest cos poyebane 180kM w A4 nie mialo elektryki w napinaczu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blind0 0 Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Dlatego zdecydowałem się odroczyć to trochę w czasie po konsultacji z mechanikiem ( początki umierania napinacza łańcucha) i zrobić zakupy na miejscu. A u mnie jednak jest ta wiązka o której wspominał Musznik, także rozumiem, że mam szukać elektrohydraulicznego napinacza łańcucha rozrządu z łańcuchem i uszczelkami. Czy może jeszcze są jakieś kryteria co do spasowania ;>? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musznik 0 Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Najlepiej spisz nr z napinacza i zadzwoń do jakiegoś sklepu.Sam osobiście się przybieram do wymiany napinacza z wiązką ale opisy z aukcji są różne i człowiek jest zagubiony.Jak już się dowiesz czy są różne rodzaje napinacza z wiązką to daj znać,będę wdzięczny ja i inni.ps. Jakie masz objawy umierającego napinacza? Pozdrawiam:] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blind0 0 Opublikowano 29 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Właśnie z tym nr byłoby najlepiej, tylko że najpierw trzeba się do niego dostać, a to trochę komplikuje mi sprawę. Jutro będę w intercarsie to się wypytam co mają do wyboru, może to nas naprowadzi Przez przypadek gdy szukałem czegoś innego na kanale, na włączonym silniku było wyraźne słychać jakieś stuki z jego tylnej części, (chodził coś al`a diesel) po małym słuchowym przeglądzie i wizycie u dwóch "szamanów samochodowych" można było stwierdzić iż każdy słyszał walący łańcuch na napinaczu w miejscu gdzie właśnie on się znajduje i polecili mi wymianę ew. poczekanie na bardziej uciążliwy klekot, gdyż rozrząd z przodu ma jedynie 15k i można by od razu wszystko wymienić przy rozbiórce. Pozdrawiam ps: koles z intercarsu niestety, ale pojecia nie miał zielonego co sie w ogole kolo niego dzieje :| Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy90 0 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Chyba masz ten sam problem co ja heh . Takie to drogie jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blind0 0 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 Strzał w 10 z tym filmikiem niestety .. na alledrogo znalazłem najtaniej za coś ok. 570zł zestaw napinacza z łancuchem + uszczelki + oczywiście robocizna ( u mnie zawołali ok. 500 pln ;| ) no i trzeba do tego dodac pasek rozrządu bo oczywiście też go trzeba rozebrac.. także zamiast nakupować ryb na świeta to dam zarobić mechanikowi aa.. w intercarsie za sam napinacz gosciu chciał wiecej niż za cały zestaw na allegro :| + łanuch ok 200 xD szkoda gadac. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 przypilnuj zeby po zdjeciu wałkow wycisneli olej z popychaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blind0 0 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 dzięki za rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy90 0 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 No to widzę że mnie ten sam wydatek czeka, ide później zobaczyć jak to tam wygląda bo koleś do mnie dzwonił ze rozebrane narazie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blind0 0 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 to widzę że już praca wrze ;p ja dopiero po wypłacie poszaleje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy90 0 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Hamulce z przodu nowe ale z napinaczem nie zrobili nic coś mi tam pogrzebali koleś powiedział ze łańcuch i reszta spoko tylko ten napinacz coś szwankuje i wstrzymali sie z robota żebym sam zdecydował. Gościu mi jeszcze powiedział żebym olej spróbował zmienić na inny ale cos mi to nie pasowało za bardzo. Spytałem później bardziej ogarniętego mechanika czy to da coś w ogóle to mówił ze nie ale wkoncu doczekałem sie na kolejkę u niego także zabieg przesunięty na wtorek do kolesia co zawsze auto daje koszt napinacza podobno ok 430zł. Jak będzie zrobione to się odezwę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 wymieniałem w tamtym roku u siebie to części 600zł i wymiana 150zł. niestety jak tyka to tylko wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musznik 0 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 A jakiej firmy montowaliście napinacze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łysy90 0 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Tyka tyka heh jest możliwość że ten łańcuch się przerwie czy cos ? Jeździć czy lepiej żeby sobie postało spokojnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 przypilnuj zeby po zdjeciu wałkow wycisneli olej z popychaczy Dev, jak to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
