Zmiana kodowania licznika na manual oraz usuniecie PRND z FISa
witam
interesuje mnie zmiana kodowania licznika z automata na manual
w skrócie
- chce aby z FISA znikneły na samym dole litery PRND123 czyli pozostałości po skrzyni automatycznej
AFN 1996 rok, pełny FIS
czy zrobie to VAg comem ?
Tak zrobisz. Przedostatnia cyfra z 3 na 0. Oczywiście kalkulator skrzyni usunięty??
kurcze trochę zawiła terminologia :)
nie bardzo wiem co odpowiedzieć, i co gdzie przekodować z 3 na 0 jakbyś mógł dokładniej opisać byłbym wdzięczny :)
w kodowaniu licznika 17instrument musisz zniec przedostatnia cyfre ktorą jest 3 na 0
a co to ten kalkulator skrzyni ? czy usunięty bo nie wiem...
Sterownik skrzyni, jest pod nogami pasażera. Trzeba go wypiąć, może nie działać wsteczne oświetlenie. Nie chcę palnąć gafy ale z rozruchem też były jakieś jaja, przerabiałem 1,8 5V z 97roku.
wszystko działa, wsteczne itp, działa nawet kontrola hamulca BREMS LICHT, po naciśnięciu hamulca pokazuje ładnie OK.. w zasadzie przeszkadza mi tylko opis biegów na dole FISA :) czyli to PRND123 i właśnie to będę próbował jutro przekodować jak wyżej napisaliście także napisze czy podziałało
---------- Post dopisany 01-12-2013 at 20:36 ---------- Poprzedni post napisany 30-11-2013 at 23:45 ----------
no wiec tak nie da rady zrobić tej zmiany co pisaliście, mianowicie:
"w kodowaniu licznika 17instrument musisz zniec przedostatnia cyfre ktorą jest 3 na 0"
u mnie nie ma cyfry 3, załączam zdjęcia, sami zobaczcie...
co robić aby pozbyć sie z FISa biegów z automatycznej skrzyni ??
Funkcja 10 kanał 60 co masz???? sterownik skrzyni wypięty??
biba24, nie wiem czy mam sterownik wypięty, auto kupiłem jako zimowy dupowóz kilka dni temu, gdzie i jak to sprawdzić ?
nie wiem też co znaczy funkcja 10 kanał 60
moge sie domyslac ze chodzi o 17 instruments--->10 adaptation--->kanal 60 ?
i tam zrobić screena ?
A skąd on w tym liczniku weźmie 60-ty kanał. Jak to przedlift bez CAN.
Racja popatrzyłem w rozpiskę od maja 2000. Przepraszam najmocniej.
Jedyne co przychodzi mi do głowy to wypięcie sterownika. Jak dobrze pamiętam to wystąpią problemy z rozruchem silnika.
a gdzie on sie znajduje zebym mogl go wypiac ?
czyli prawdopodobnie nie da rady zlikwidowac tych biegów z FISA ?
  • 1 rok później...
Witam. mam podobny problem. kupiłem audi a4 z 1999 roku. prawdopodobnie miała zmienioną skrzynie na manual. w twj chwili niema świateł od wstecznego, na liczniku zle pokazuje obroty silnika , złe wskazania temperatury płynu chłodzącego (po przekręceniu zapłonu odrazu jest 75 stopni) i problem z abs . oczywiście na dole wyświetla biegi z automatu. co z tym zrobić? od czego zacząć?
Na początek zmiana kodowania. Jak licznik jager to do wymiany typowa usterka. Czyli na początek wymiana zegarów i dopasowanie immo i dopiero kodowanie. Co do wstecznego to najprawdopodobniej nie został on podłączony po wymianie skrzyni.
Edytowane przez Tom A4
taki licznik.
i jeszcze nie widziałem zeby coś sie wyswietlało w górnej części wyświetlacza a chyba powinno
taki licznik.
http://yakuza.flog.pl/wpis/9676166/#w
  • 4 lata później...
Słuchajcie, podpinam się pod temat, bo sprawa podobna, tylko potrzebuję przekodować w drugą stronę :) Mam auto z automatem i licznik FIS z manuala. Czy tą samą metodą (zamiana kodowania przedostatniej cyfry z "0" na "3") uda się WŁĄCZYĆ w FIS pasek biegów PRND321? Licznik przedliftowy bez CAN oczywiście, auto 1997 r. z licznikiem na żółtej i niebieskiej kostce.
