Paszo 2 Opublikowano 29 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Witam, tak jak w temacie chodzi mi o stukanie podczas przyśpieszania. Zdarza się to na 1/2/3 biegu gdy obroty wchodzą ponad 3k/min. Dźwięk wg mnie dochodzi z prawej strony silnika patrząc od kierowcy. Co to może być ? Jest to silnik 1.8T. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Do sprawdzenia zawieszenie i ewentualnie przeguby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paszo 2 Opublikowano 30 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Wiem, że drążek stabilizatora mi stuka, puka. Lecz przy przyśpieszaniu to szybki odgłos stukania,pukania. ---------- Post dopisany at 23:43 ---------- Poprzedni post napisany at 11:41 ---------- up. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2013 Moze to z silnika, podlacz vaga i zobacz co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kandrzej 0 Opublikowano 18 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2014 Minął prawie rok...Czy udało się zdiagnozować przyczynę stukania. Paszo jaka była przyczyna? U mnie jest podobnie. U diagnosty na szarpakach nic nie wykazało...Stukanie jest przy gwałtownym wciśnięciu gazu i tylko z prawej strony np.przy robieniu logów. Jak delikatnie przyśpieszam na 4 i 5 jest cisza...Na vag-u błędów brak. Czyżby przegub wewnętrzny, zewnętrzny wymieniałem rok temu, osłony są całe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?ukkasz 0 Opublikowano 11 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 Zaraz minie kolejny rok, udało się zdiagnozować usterkę? Bo u mnie też się pojawiło coś takiego. Na początku bałem się, że to z silnika, ale podczas postoju tego nie ma, tylko podczas przyspieszania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 11 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 sprawdź czy Ci się poduszka od silnika nie odkrecila i nie tłucze. Taki przypadek miał mój znajomy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?ukkasz 0 Opublikowano 13 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2015 Dzisiaj stwierdziłem, że problem zanika jak już jest silnik mocno rozgrzany. Obawiam się, że to stuki z silnika... Może panewki?.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
