Podgrzewane dysze spryskiwaczy!!!
Witam
Drodzy koledzy mam pytanie odnośnie podgrzewanych dysz spryskiwaczy. Mam audi A4B5 z 2000 roku po Lifcie i nie wiem jak rozpoznać czy mam podgrzewane dysze spryskiwaczy czy nie??!!
Z góry dzięki za pomoc.
przy spryskiwaczach pod maską powinny iść kabelki do dysz, jak są to znaczy, że są grzane.
Dzięki kolego :wink:
W takim razie mam grzane dysze spryskiwaczy bo mam kostkę z kabelkami i przewód doprowadzający płyn.
Teraz tylko pojawia się problem na jakiej zasadzie one się załączają??Kiedy grzeją??
Podobno przy ujemnych temperaturach jak spryskujesz szybe to aż para idzie bo płyn jest ogrzany. U mnie też idą kabelki i czekam na konkretne mrozy żeby zobaczyć czy to w ogóle działa :naughty: także polecam też poczekać :hi:
tez mam podgrzewane ale nigdy nie sprawdzałem tego bo nie było potrzeby az jutro z rana jak będzie -2 sprawdze jak to jest bo lusterka i wkladka zamka mi się podgrzewa
To że aż para idzie to chyba jakiś żart :grin: ale dobry żart :wink:
To będzie kolejna zima jazdy audikiem. Poprzedniej się nie zastanawiałem nad tym czy mam podgrzewane spryskiwacze czy nie mam. Teraz przykułem do tego uwagę i zobaczę co z tego będzie.
Sprawdzę czy jest napięcie na wtyczkach od spryskiwaczy wtedy okaże się czy całkiem działają.
