Domykanie szyby-po zasunięciu sama sie troszke odsuwa.
DodoS4
Witam,problem dotyczy audi a3(98r,zamek pneumatyczny).Gdy zasuwam szybe (chyba jest moduł komfortu skoro sie zamykają po przytrzymaniu kluczyka) to szyba sie zasunie ale po chwili sie otwiera jakies 20cm w dół.Może miał ktoś podobny problem i wie jak to rozwiązać?
Przyciskami, kluczykiem czy pilotem robi tak samo.Zamyka ale wraca jakies 20cm w dół.
A czasem szyba nie zamyka się jakoś ciężej?? Jeśli tak to masz tylko i wyłącznie 2 opcje:
- kończy się mechanizm podnoszenia szyby- najczęściej przyczyną jest linka albo zębatka, która jest połączona z silniczkiem szyb
- zawinęła się gdzieś w prowadnice uszczelka
innej opcji nie ma
Własnie nic sie nie zacina ani nie chodzi ciężej.Wszystko było okej do czasu jak montowałem centralny zamek na pilota.Jutro rozbiore drzwi i zobacze co tam sie dzieje w środku.
Generalnie szyba się powinna odsuwać jak napotka jakąs "przeszkodę". Jeśli po rozebraniu drzwi nic nie zobaczysz, to spróbuj spsikać czymś między uszczelkami,ale jeśli jesteś pewien że nie chodzi ciężej to sprawdź to co napisał kolega wyżej.
Jak nic nie zobaczysz to spróbuj odpiąć sterownik centralki i sprawdź.
plastikowe uchwyty nadpęknięte i gdzieś haczą, lub linka się przerwałai drucik haczy - powstaje opór i silniczek cofa :wink:
jeśli nie rozbierzesz boczka co jest banalnie proste to pewności miał nie będziesz :wink:
Na forum audi a6 wyczytałem podobny problem do mojego.Wystarczyło nauczyć szybe od nowa zasuwania i odsuwania.Temat do zamknięcia.
